Zrób to sam: czujnik położenia wału
Postprzez _ONE_ poniedziałek, 27 listopada 2006, 19:44
Dla potrzebujących mały manual o naprawie/wymianie czujnika położenia wału w Kangoo z silnikiem 1.4 8V E7J634. Najsłabszym elementem tych czujników jest wewnętrzna cewka, która jest narażona na spore zmiany temperatur i silne drgania... mogą pojawić się zwarcia i przerwy.
Oprócz cewki w środku czujnika znajdziemy również magnes stały, ale on raczej zepsuć się nie może :D Dodatkową zmorą są problemy ze stykami w kostkach...
Potrzebne materiały:
- klucz 10 nasadowy z przedłużkami
- benzyna ekstrakcyjna
- płyn do sczyszczenia styków (w ostateczności WD40)
- szmatka
- ew. nowy czujnik np. EPS 1.953.195 (za ok 70zł)
Na poniższym zdjęciu zaznaczyłem strzałkami miejsce "ukrycia" czujnika. Dla ułatwienia zwracam uwagę na czarną plastykową zaślepkę w głowicy. Poniżej tej zaślepki znajduje się nasz nieszczęsny czujnik.
Po odsłonięciu gumowych przewodów i zaglądnięciu poniżej zaślepki widzimy 2 czujniki. Pierwszy, wkręcony w głowicę, to czujnik temperatury, który przekazuje informacje do komputera i na deskę wskaźników w kabinie. Drugi czujnik to ten, którym będziemy się zajmować.
<B>Przed demontażem czegokolwiek proponuję najpierw obejrzeć miejsce i zastanowić się nad wygodnym dostępem. </B>
Moim zdaniem przeszkadza czujnik temperatury - nie wykręcamy go, bo będziemy mieli spory problem :D Wystarczy wyciągnąć wtyczkę z przewodami. Teraz bierzemy w łapki klucz 10, najlepiej nasadowy z jakimiś przedłużkami i zabieramy się za odkręcanie dwóch śrub zaznaczonych zielonymi strzałkami. Dostęp do śrub mamy przed lub za gumowymi wężami. W zależności jaką drogę wybierzemy stosujemy odpowiednie przedłużki. Po chwili czujnik mamy odkręcony (śruby odkładamy w konkretne miejsce) i odłączamy od niego wtyczkę z przewodami. Wtyczkę najlepiej spryskać płynem do styków elektrycznych i zostawić w spokoju na jakiś czas...
Tak wygląda czujnik wykręcony z auta. Na jego końcu (lewa zielona strzałka) zbierają się różne zanieczyszczenia i opiłki metalu, które mogą zakłócać pracę czujnika. Benzyną ekstrakcyjną dokładnie myjemy koniec czujnika i resztę. Gniazdo (prawa zielona strzałka) spryskujemy płynem do styków i po jakimś czasie wycieramy benzyną tłuste ślady po płynie. Całość składamy w odwrotnej kolejności. Pamiętamy o podłączeniu wtyczki czujnika temperatury :!:
Na poniższym zdjęciu widać nowy czujnik, który zamontowałem w miejsce starego. Jeżeli wyczyszczenie starego nie pomogło, to jego wymiana jest wskazana.
_ONE_
Postprzez Lucass poniedziałek, 27 listopada 2006, 20:05
Super!
Gdyby ktoś narzekał na brak miejsca zapraszam do siebie :wink:
Ja głupiego filtra oleju nie mogę wypatrzyć, a co dopiero czujnika :lol:
Zachciało się klimy, wspomagania i 1,6 :lol: :lol: :lol:
Postprzez kerry wtorek, 28 listopada 2006, 06:40
ONE, mówił ci ktoś że jesteś wielki? :wink:
ObrazekObrazek
kerry
Postprzez Duff środa, 29 listopada 2006, 19:41
No i dzięki tak świetnie napisanej instrukcji stałem się szczęśliwym człowiekiem, któremu samochód znowu normalnie odpala.
Czujnik w mojej furze nie nadawał się nawet żeby na niego patrzeć, nie wspominając o jeżdżeniu.
Wielkie dzięki.
RENAULT KANGOO 1,2 "00
RENAULT SCENIC 1,4 ''00
MERCEDES A-CLASS 1,4 ''00
Duff
Postprzez remek70 środa, 29 listopada 2006, 20:35
kerry napisał(a):ONE, mówił ci ktoś że jesteś wielki? :wink:
zgadzam się w pełni :!:
mechanik ze mnie jak z koziej d..y trąba,ale po przeczytaniu tej instrukcji i z pomocą fotek poglądowych,mógłbym naprawić każdy samochód :!: :D
gg 4160697
zielony Alize 1,4 2000 r.
nalepeczki,
gaz,klapa,CB,hak,
remek70
Dołączył(a): środa, 23 lutego 2005, 00:00
Postprzez keszamot czwartek, 30 listopada 2006, 22:15
Jak to mowia dobrze ze mozna jeszcze liczyc na kogos w tym kraju :lol:
Kangoo ze śląska. 1.6 16V expression 04r. czerwień wiśni/oklejony
keszamot
Dołączył(a): poniedziałek, 13 lutego 2006, 00:00
Postprzez das środa, 27 grudnia 2006, 11:41
proszę napiszcie jakie są objawy walniętego czujnika położenia wału.
Ja muszę długo mielić rozrusznikiem zanim zapali czyżby to to.
das
Dołączył(a): niedziela, 11 czerwca 2006, 23:00
Postprzez _ONE_ środa, 27 grudnia 2006, 11:53
Powodów może być sporo...
Najczęstsze objawy to problemy z zapalaniem na ciepłym silniku - cewka, która jest wewnątrz czujnika pod wpływem wysokiej temperatury miewa zwarcie lub przeciwnie - totalne rozwarcie :lol: Miałem też przypadki, że nie odpalał na zimnym a na ciepłym było ok.
_ONE_
Postprzez Gość środa, 27 grudnia 2006, 17:45
Czesto tak bywa zwlaszcza gdy jest duze zawilgocenie powietrza, mialem tak w Clio u rodzicow :roll: . Jak byla taka pogoda jak teraz to byl problem z odpaleniem, bylo sucho problem znikal. Wymienilem czujnik i problem zanikl :lol:
Gość
Postprzez bziany środa, 27 grudnia 2006, 22:36
czy problemy z czujnikiem są rejestrowane w komputerze?
a na czujnk może mieć wpływ rodzaj napędu (gaz - benzyna)? mi sie wydaje że nie ale może czegoś nie wiem........
z góry dzięki za odpowiedź.
Bziany - Wawa, Grand Comfort, 1.6 16v, 4x4, 2002, białas
bziany
Dołączył(a): sobota, 27 maja 2006, 23:00
