nastula napisał(a):czy mógłby ktoś umieścić foto przełącznika wycieraczek z przyciskiem do kompa bo nie bardzo wiem jak to wygląda
Tak jak masz w dźwigni kierukowskazów od klaksonu, to taki sam jest w dźwigni wycieraczek od kompa.
Lucass napisał(a):Zakładając, że w kierunkowskazowej jest
Ja np nie mam.
Lucass napisał(a):tak jak tu http://moto.allegro.pl/item732588667_pr ... egane.html
Ale jak jest, to taki jak tu
http://moto.allegro.pl/item717326983_pr ... 97_01.html
Na "czubku" manetki
BTW facet z ceną chyba oczadział
---Edi--- napisał(a):To jak mówisz, że wszystko zadziała, ten obrotek nie będzie przekłamywał i prędkościomierz itd i komp u mnie jest tylko kwestia manetki, to ja wstpnie rezerwuję bo wezmę ten licznik od ciebie. Tylko jak możesz daj mi czas max do wtorku na 100%odpowiedź, bo czekam na radio do auta i wszystko wtedy z funduszami się okaże. Ale max wtorek po odbiorze radia dam ci znać. Póki co na 80% biorę.
A dałbyś radę ustawić mi przebieg na tym liczniku, taki jakbym potrzebował ??Abym jak go dostanę tylko wymienił swój na ten i jeździł dalej??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 27 gości
