Nawiew- nie działa 3ci bieg
Postprzez domino piątek, 24 stycznia 2014, 07:32
mam problem z nawiewem w Kangoo 1,4, 1998 rok. Właściwie dwa problemy.
Nawiew działa tylko na 1 i 2 biegu- 3ci w ogóle milczy. Gdzieś tu na forum ktoś się wypowiadał, że 3ci bieg nie jest powiązany z bezpiecznikiem termicznym- w takim razie gdzie szukać przyczyny? Bezpieczniki sprawdzałem- są ok. Rozbierać panel z pokrętłami w kabinie i patrzeć na styki czy może jest coś co odpowiada za pracę 3go biegu nawiewu?
Drugi problem zauważyłem dzisiaj. Po przejechaniu ok 40km wskazówka temperatury wskazywała poziom 2,5 (z 6 ) i pomimo ustawienia temperatury na max nawiew wiał ledwo letnim powietrzem. No ale myślę, że to termostat do wymiany. Tylko pytanie- czy muszę spuszczać płyn z układu żeby wymienić termostat czy wystarczy odkręcić co trzeba, wymienić, uzupełnić ubytek i odpowietrzyć?
Pozdrawiam,
Domino
Kangoo 1,4 E7J, 1998 rok
domino
Dołączył(a): sobota, 18 stycznia 2014, 09:31
Re: Nawiew- nie działa 3ci bieg
Postprzez skawina piątek, 24 stycznia 2014, 07:54
Obstawiam panel. Może być zimny lut.
Postprzez Lucass piątek, 24 stycznia 2014, 08:59
Bezpiecznik termiczny jest w samym wentylatorze. Trzeba się do niego dostać. Może (nie musi) to być jego sprawka.
Zacznij od sprawdzenia panelu. Mniej roboty.
Postprzez Alan piątek, 24 stycznia 2014, 16:39
u mnie jak padł 3 bieg nawiewu, to wypaliło kostkę od panelu
Alan
Postprzez domino poniedziałek, 10 lutego 2014, 09:07
Kożystając z ciepłego słoneczka zabrałem się za kangura. Po rozebraniu panela przyczyna została zdiagnozowana- przepalony wtyk na kostce.
Ciekawe tylko od czego mógł się tak stopić...
domino
Postprzez skawina poniedziałek, 10 lutego 2014, 13:11
Luźna końcówka. Zły styk + duży pobór prądu = to co na zdjęciu.
Wymień końcówki.
