Nierówna praca silnika i miganie świateł ?
Postprzez okimaxi niedziela, 7 lutego 2010, 14:22
Witam mam taki problem z swoim kangoorem a mianowicie Po zapaleniu gdy jest jeszcze silnik zimny to pracuje tak nie równo raz szybciej raz wolniej równolegle światła przygasają i się rozjaśniają - co to może być ??? jak wyłączę światła to jest oki silnik fajnie pracuje, jak sie zagrzeje to też jest oki.
silnik 1,9d. 2003r. przebieg 205tyś bierze ciutkę olej.
Kangoo daje rade :)
okimaxi
Dołączył(a): niedziela, 26 października 2008, 11:58
Re: Nierówna praca silnika i miganie świateł ?
Postprzez branio niedziela, 7 lutego 2010, 14:29
Sprawdź ładowanie
Postprzez Rafal1504 środa, 10 lutego 2010, 08:08
wygląda jakby alternator mocno obciążał zimny silnik, sprawdź czy na zimnym silniku lekko obraca się alternator czy łożysko nie łapie
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Postprzez Ludwin środa, 10 lutego 2010, 20:25
Może też być wina akumulatora, jeżeli jest już stary, tak miałem w Hyundaiu, może też być za słabe ładowanie tak jak pisał Branio, sprawdz miernikiem, powinno być 14,3 V o ile dobrze pamiętam.
Ludwin
Dołączył(a): sobota, 1 sierpnia 2009, 09:27
Postprzez Tomazs czwartek, 11 lutego 2010, 14:04
Sprawdź czy przewód masy jest dobrze podłączony :idea: .
Tomazs
Postprzez okimaxi czwartek, 11 lutego 2010, 16:13
Witam byłem wczoraj sprawdzić ładowanie - powiedzieli że jest książkowe. Pomiar robił od rozruchu do kilku minut po zapaleniu, jak zapaliłem to volty spadły do około 11,8 potem stopniowo ładowanie rosło do 14,2 - 14,4 tak się wahało po jakiejś minucie i tak się utrzymywało, nawet na włączonych światłach radiu i dmuchawie od ogrzewania na ful. Powiedzieli że na początku rozrusznik troszkę rozładowuje akumulator a potem stopniowo alternator ładuje a jak włączę światła to alternator robi obciążenie na silnik i dlatego tak, mam niby czekać po zapaleniu parę minut aby się "silnik zagrzał bo to diesel" wtedy się wszystko ułoży ładowanie akumulatora i ma być dobrze kazali mi raz w miesiącu podpiąć akumulator do ładowania najlepiej na 24godzin, " teraz jest zima i jest na minusie do tego jeździ się cały czas na światłach i akumulator jest niedoładowany jak powinien". koszt "0zł" aż się zdziwiłem. Łożysk nie sprawdzałem alternator pracuje cichutko ale to też sprawdzę. I gdzie się znajduję w kangoo masa silnika bo jej nie widzę dookoła silnika. ????
Kangoo daje rade :)
okimaxi
Postprzez rageous piątek, 26 lutego 2010, 10:45
Mam to samo, tyle że w clio 1.9d.
Problem jest w grzaniu świec, które po zapaleniu jest włączone nawet do 3-4 minut. Jak silnik osiągnie temperaturę to przekaźnik zostaje wyłączony i napięcie wraca do 14V. Ja poprostu po nocy zapalam i czekam 2-3 minuty żeby się nagrzał.
rageous
Dołączył(a): sobota, 11 kwietnia 2009, 22:49
Postprzez okimaxi wtorek, 22 lipca 2014, 16:16
Witam korzystając z okazji i jako że po jakimś czasie padł alternator kupiłem na szrocie drugi i zmieniłem okazało się że to była wina alternatora wszystkie objawy zniknęły, po rozebraniu alternatora komutator był już bardzo starty i nawet wymiana szczotek by nic nie dała. Pozdrawiam
Kangoo daje rade :)
okimaxi
