felgi zapytanie
felgi zapytanie
Postprzez Jarolu wtorek, 10 czerwca 2014, 20:26
byłem na szrocie dobrac sobie felgi 14. gościu był jakis opryskliwy wiec nie wdawałem sie w dyskusje, ale zbył mnie tylko stwierdzeniem ze do kangoo to są jakies inne felgi, ze nie są to normalne 14, muszą byc od kango albo citroena.. nie wydaje mi się, ale chce sie upewnić więc jak ?? Dzięki z góry za rozwianie wątpliwości
veni vidi vici
Jarolu
Dołączył(a): środa, 22 stycznia 2014, 19:42
Re: felgi zapytanie
Postprzez skawina wtorek, 10 czerwca 2014, 20:28
Citroen ma inny rozstaw śrub i piastę. Do nas 4x100 60.1 et 36
Re: felgi zapytanie
Postprzez Mascot wtorek, 10 czerwca 2014, 21:23
Megane I, Scenic I, R19 pasuje, bo sam po złomach szukałem. Laguna odpada, większość będzie na 15 ''.
Re: felgi zapytanie
Postprzez skawina wtorek, 10 czerwca 2014, 21:30
Re: felgi zapytanie
Postprzez karads wtorek, 10 czerwca 2014, 23:38
ja letnie mam na felgach alu z laguny 1999r 15" musiałem jednak zakładać dystansy na tył ale niestety w skoczku z tyłu mam ranty błotnika przy nadkolu niezagięte (go góry) jak w nowszych skoczkach i tnie niestety oponę (zaginanie rantów jest w panach zobaczymy co z tego wyjdzie), przód jest ok
karads
Re: felgi zapytanie
Postprzez chemiadomyjni czwartek, 11 grudnia 2014, 01:52
Witam wszystkich obecnych.
Mam pytanie odnośnie felg. Szukam kompletu na zimę i mam problem z ET. Fabrycznie ma byc 36. Opel ma np. 49. Pytanie czy będzie jakiś problem jak ET będzie większe? mam 14" więc chyba są większe koła i boje się czy nie będzie mi obcierać coś przy skręcie lub na dziurach. Próbował ktoś większe ET? Pozdrawiam
chemiadomyjni
Dołączył(a): poniedziałek, 17 marca 2014, 16:47
Re: felgi zapytanie
Postprzez skawina czwartek, 11 grudnia 2014, 07:59
Większe ET z dystansami. Z tyłu jest za mało miejsca. Lepiej szukaj ET takiego jakie ma być, unikniesz niespodzianek ;)
Re: felgi zapytanie
Postprzez Lucass czwartek, 11 grudnia 2014, 10:08
Dużo zależy od konkretnych opon jakie potem założysz. Idealnie byłoby kupić fele z takim samym ET. Kilka mm nie powinno robić wielkiego problemu przy standardowej szerokości oponach. Ale już przy ciut szerszych mogą być potrzebne dystanse na tył. Z przodu jest nieco więcej miejsca, choć przy maksymalnym skręcie też może być różnie.
Re: felgi zapytanie
Postprzez chemiadomyjni niedziela, 28 grudnia 2014, 00:00
Narazie nabylem same oponki a zeby nie miec problemow z pozniejszym zakupem felg niekoniecznie z dobrym et wzialem opony z profilem 65 zamiast 70. Z tego co pisza to kangoo wychodzily i na 65 i na 70. Zawsze pare mm mniej do obcierania.
chemiadomyjni
