Gaśnie podczas jazdy 1.5dci
Postprzez DlaczegoTak środa, 16 października 2019, 12:41
Witam mam problem z Kangoo 1.5dci podczas jazdy potrafi zgasnąć po czym odpala. Czasami podczas opalania rozrusznik kręci natomiast wskaźniki od paliwa i temp opadają jak by nie było zasilania zegarów. Mieliście może podobny problem? Usterka pojawiła się po wjechaniu w kałuże było to parę tyg temu a problem powraca co jakiś czas. Dziękuję i pozdrawiam
DlaczegoTak
Dołączył(a): środa, 9 stycznia 2019, 23:52
Re: Gaśnie podczas jazdy 1.5dci
Postprzez Szumak środa, 16 października 2019, 13:55
Ciężka sprawa i wróżenie z fusów. Problem generalnie z elektryką, co oczywiste jest, ale co dokładnie?
Miałem podobne objawy przy silniku benzynowym i winna była pierwsza sonda lambda.
Na pewno nie zaszkodzi zacząć od kontroli plecionki z masą silnika (za lewym kołem).
Postprzez Mascot sobota, 19 października 2019, 19:06
Wyjmij akumulator i zobacz, czy kable idące do sterownika są całe.
Mogły zgnić i gubią prąd.
Ot, taki luźny pomysł, bo u mnie nie chciał przez to odpalać ;)
Postprzez DlaczegoTak czwartek, 16 stycznia 2020, 23:02
Znalazłem winowajce był to zasniedziały bezpiecznik po oczyszczeniu styków problemu się pozbyłem
DlaczegoTak
