przez MaciekR4 sobota, 31 października 2009, 13:05
tak jak powiedział Lucass - uszczelka pod głowicą - dla potwierdzenia, po uruchomieniu silnika odkręć korek od zbiorniczka wyrównawczego i popatrz, czy nie "gotuje" ci się płyn (tak jak woda - że lecą bomble), jeżeli tak - uszczelka pod głowicą...do tego jeszcze sprawdź na bagnecie czy w oleju nie masz kropelek innego płynu - jeżeli tak, to już na 100% uszczelka lub głowica - to się sprawdzi dopiero po zdjęciu głowicy i jej sprawdzeniu.
a jeżeli silnik się nagrzewa, a nagrzewnica nie - sprawdź termostat, może się nie otwiera jak powinien
