chłodzenie 1,9d
Postprzez misiek288 piątek, 29 czerwca 2007, 15:57
Lucass napisał(a):Ale tak sprawdzi tylko wentylator
przeciez wlasnie o to chodzilo koledze Melon
misiek288
Postprzez Lucass piątek, 29 czerwca 2007, 22:51
A jak masz gorączkę to bierzesz tylko paracetamol czy starasz się dojść przyczyny :?: :P
:wink: :lol:
Postprzez melon wtorek, 3 lipca 2007, 22:33
POZDRAWIAM WSZYSTKICH KLUBOWICZÓW- DZIĘKI ZA POSTY-BO MY MUSIMY SIĘ TRZYMAĆ RAZEM, BO KTO NAM PODPOWIE JAK COŚ ZROBIĆ W NASZYCH KANGÓRACH,ja mam swojego dość niedawno ale jak tylko wzbogacę się w jakieś ciekawe doświadczenia podczas eksplautacj auta podziele się z kolegami spostrzeżeniami,narazie dociekam czemu nie załącza sie mi wentylator,nieszczęsna pompa wspomagania(elektryczna),kluczyk(nie działa pilot centralnego)itd.ale mam nadzieję że się z tym uporam i nie będe musiał pchnąć "francuza"dalej,fajnie że jest klub kangoo bo jest tu bardzo dużo informacji na temat renówki i możemy sobie pomóc w wielu problemach związanych z codziennym używaniem naszych zakręconych pojazdów....jeszcze raz pozdrawiam klubowiczów do następnych postów cześć :D :D
melon
Dołączył(a): środa, 20 czerwca 2007, 23:00
Postprzez czubcia środa, 4 lipca 2007, 08:13
Chodzi Ci ten wentylator? I jaki to układ chłodzenia?
Czubcia
1,9D65; 2001
czubcia
Postprzez melon sobota, 7 lipca 2007, 07:08
tak chodzi mi o wentylator ale kolego udało mi się go sprawdzić działa (na "krOtko")bez zarzutu ale w odpowiednim momęcie się ni załancza i pytanko który czujnik temoeratury steruje wentylatorem ten przy chłodnicy czy może gdzieś na termostacie-a wogóle bym był bardzo zoobowiązany jak któryś z kolegów podielił się wiedzą skąd wziąść schemat układu elektrycznego ,może ściągnąć ale skąd,może ktoś mi prześle ........dziękuje pozdrawiam wszystkich klubowiczów. :D :D
melon
Postprzez czubcia sobota, 14 lipca 2007, 18:02
Masz podobny silnik i rocznik do mego. Układ powinien być podobny.
Pytanie za 5 pkt. : czy masz klimę ?
W mym kangurku w obudowę chłodnicy jest wkręcony jakiś czujnik, podobno włącza on 2 bieg wentylatora. Jakaś spiralka czy dwie z chyba diodą jednokierunkową.
Sam czujnik temeratury jest przy termostacie.
Opis moich bojów jest pod linkiem
http://www.kangoo.schron.pl/modules.php ... y&start=10
Masz tam także na zdjęciu sam czujnik.
Jeśli wymienisz czujnik temperatury i dalej nic to pozostaje Ci grzebać dalej.
Jęśli sam wentylator załącza się na krótko to przy akumulatorku masz czarną skrzynkę z bezpiecznikami i przekażnikami.
1 Sprawdz bezpiecznik 50A
2 Sprawdz same przekażniki, u mnie 2 szt, każdy załącza inny bieg. Może któryś z nich padł.
Na same przekażniki możesz także podać na krótko masę. Na który zacisk przekażnika wyczytasz ze schematu na samym przekażniku, nie pamietam, musiałbym zaglądnąć. Jak nie dasz rady daj znać.
3 Możesz podać na krótko masę na zaciski 53 i 23 komputera i sprawdzić w ten sposób czy wentylator załączy się.
Czubcia
1,9D65; 2001
czubcia
