Skacze podczas hamowania i to bez opamiętania :-(
Re: Skacze podczas hamowania i to bez opamiętania :-(
Postprzez a-kwiaty poniedziałek, 27 kwietnia 2009, 07:10
Czy Twoje auto ma ABS?
Jak robiles zawieszenie wymieniales lozyska McPersona?
a-kwiaty
Postprzez lukas poniedziałek, 27 kwietnia 2009, 10:20
Sprężyny, łożyska z gumami, amortyzatory wymienione były pod koniec grudnia.
W styczniu amory z tyłu i drążki skrętne, bo jeden pękł.
Różnice lewa prawa są dziś około 25%, lekkie i w granicach dopuszczonych do użytku.
ABS-brak
lukas
Postprzez Lucass poniedziałek, 27 kwietnia 2009, 16:46
Zdjąłbym tarcze, porządnie wyczyścił piastę i wewnętrzną część tarczy stykającą się z piastą z resztek rdzy założyłbym i sprawdziłbym bicie.
To samo na drugim kole. Jeżeli bicie byłoby na jednym - przełożyłbym (na chwilę) tarcze. Jeżeli bicie byłoby dalej po tej samej stronie - piasta, jeżeli przeniosłoby się razem z tarczą - tarcza. Ewentualnie można próbować przełożyć tarczę np o 90, 180 czy 270 stopni. Czasem pomaga. :)
Postprzez lukas poniedziałek, 27 kwietnia 2009, 18:05
Rdzy brak, tarczę mają kilka dni z piast nie było co skrobać bo były czyste.
Samochód w górze ma przednie koła na lewarkach dźwignięte lekko w górę wahacze by wyprostować półośki no i ogień, zero bicia kółka kręcą się ślicznie, naciskamy hamulec i nic wszystko oki.
Po wyjechaniu na drogę kicha.
Jak sprawdzić bicia, jak na stacjach diagnostycznych nic nie wykrywa zero bicia.
Co do piast to były już przekładane, sprawdzane, łożyska wymieniane.
Ja wiem że to brzmi dziwnie, ale jest to po prostu jakiś s-f.
lukas
Postprzez Lucass poniedziałek, 27 kwietnia 2009, 19:10
Silentbloki wahacza.
Postprzez AdiK poniedziałek, 27 kwietnia 2009, 19:58
lukas napisał(a):Jak sprawdzić bicia, jak na stacjach diagnostycznych nic nie wykrywa zero bicia.
Na dobrej stacji z rolkami do badania hamulców powinno wyjść bicie a jak nic nie wyjdzie to coś w zawieszeniu.
Pozdrawiam Adrian
Jest Peugeot 5008 2.0HDI
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
Postprzez lukas wtorek, 28 kwietnia 2009, 05:49
No pisałem że żadna stacja nie wykrywa żadnych bić, na rolkach jest wszystko dobrze.
A co do zawieszanie to jest nowe.
Lucass napisał(a):Silentbloki wahacza.
Wymieniłem całe wahacze zakupione za niemałe zł. w salonie zaopatruje się w części bo to najpewniej.
Założyć na próbę stare?
lukas
Postprzez a-kwiaty wtorek, 28 kwietnia 2009, 06:36
moze glupio zapytam - a poduszki silnika?
a-kwiaty
Postprzez Lucass wtorek, 28 kwietnia 2009, 13:30
Jeżeli na starych wahaczach nie było bicia, a na nowych jest, to daje trochę do myślenia...
Np czy ten co je zmieniał wiedział jak, tzn w jakim położeniu wahacza, dokręcać śruby silentbloków...
Jeżeli dokręcił je "na zwisie", a nie w pozycji "roboczej" czyli jak pod obciążeniem, to je szlag trafił (silentbloki znaczy).
Ale to tylko domysły.
Poduchy silnika raczej bez związku. Można "dla sportu" pohamować z wyłączonym silnikiem ale bez widoku sukcesów ;)
Generalnie cudów nie ma. Jakiś luz gdzieś być musi... :|
Postprzez MZ_MZ poniedziałek, 4 maja 2009, 18:50
Miałem coś podobnego, wpadał w wibracje przy hamowaniu. Trzeba było hamować z odpowiednią siła, nie za mocno, nie za słabo.
Wymieniłem tarcze i klocki. Wydaje się Ok.
Czy jak lekko hamujesz to to samo? Czy jak hamujesz silnikiem, czy jak hamujesz ręcznym ?
MZ
jest - Kangoo ...
był - Kangoo ...
MZ_MZ
