Kangur nie chce rano zapaliæ
Re: Kangur nie chce rano zapaliæ
Postprzez lam3r sobota, 3 stycznia 2009, 22:13
Haku napisał(a):
branio napisał(a):Spuść wodę za filtra
Filtr paliwa byl wymieniony na nowy przed wyjazdem.
Ta woda moze jeszcze dlugo tam zbierac ?
U kolegi, dopiero po wymianie drugiego zniknął problem z odpalaniem na mrozie.
Swoją drogą widze, że kwiatek pojechał lepszym Kangoo:-)
Bye
nie tankuję na PutOil
http://www.vigowroclaw.pl
lam3r
Postprzez a-kwiaty sobota, 3 stycznia 2009, 22:32
lepszym... :twisted:
a-kwiaty
Postprzez Haku niedziela, 4 stycznia 2009, 00:03
Generalnie wyglada to tak, jak przychodzi tylko temp ponizej 0, wtedy kreci normalnie, po jakis 5 sek krecenia zapala sie kontrolka swiec i katalizatora. Tak moge sobie krecic az padnie aku, dlatego podlaczalismy na kable.
Chociaz jak podgrzalismy farelka filtr, to jesli cos tam zamarzlo powinno odmarznac.
Haku
Postprzez Masaccio niedziela, 4 stycznia 2009, 13:47
Dziwna sprawa z tym kangoo. Haku, jak się czujesz po przejechaniu 80 km bez ogrzewania, z zawrotną prędkością, już odtajałeś? ;)
Postprzez MK poniedziałek, 5 stycznia 2009, 08:54
jon104 napisał(a):Widzę, że ta szósta zima jest dla akumlatorów z rocznika 2003 kresem możliwości :x
Mój co prawda jeszcze pali, mimo stania z dala od ciepłego garażu, ale przy ok -10 stopniach było to już raczek rzężenie niż kręcenie. podłączyłem go kiedyś po przyjeździe to się okazało, że napięcie takie, iż prostownik po 5 minutach się wyłaczył :cry: A rano spadek do ok. 12,3V i to oznacza chyba jego kres :x
Jako ciekawostkę powiem, że w pierwszym dniu większych mrozów w B-B nie dało się przejść obok hurtowni akumulatorów niedaleko mnie ;)
Potwierdzam w całej rozciągłości.
Mój też po okresie świąt, gdy przeważnie stał (pod chmurką), temperatury w zakresie -3 do - 10 kręci leniwiej, ale pali bez problemu.
Jak odpali przy pierwszych -20 to zimę przeżyje. Żonka ma do pracy 15km, więc aku też ma się lepiej niż w mieście.
Wczoraj podpiąłem go, po spr. wody, na 2godz do prostownika, b.szybko ładowanie spadło do 0,5-1A.
Postprzez Haku poniedziałek, 5 stycznia 2009, 22:40
Masaccio napisał(a):Dziwna sprawa z tym kangoo. Haku, jak się czujesz po przejechaniu 80 km bez ogrzewania, z zawrotną prędkością, już odtajałeś? ;)
Nawet nie pytaj... szybciej kangur sie zagrzal w garazu niz ja ;)
Patrzyles wogole na zegarek jak dlugo jechalismy ? bo ja nawet nie widzial z jaka predkoscia, bo zagary pokazywaly 0 :)
Jutro mam dzwonic do mechanika, bo mial sie konsultowac ze specjalistami od diesla co to moze byc... jak beda nowe wiesci dam znac ....
Haku
Postprzez lam3r poniedziałek, 5 stycznia 2009, 23:28
poważna spawa - auto nie odpala na mrozie, będą zwoływać konsylium:-D
Bye
lam3r
Postprzez Masaccio wtorek, 6 stycznia 2009, 00:55
Wyjechaliśmy chyba po 12 a byliśmy jakoś 14:30. Trasa ok 80 km :)
Postprzez a-kwiaty wtorek, 6 stycznia 2009, 08:00
Jednak biorac pod uwage warunki pogodowe i obciazeniowe to chyba nienajgorszy czas.
a-kwiaty
Postprzez a-kwiaty środa, 7 stycznia 2009, 18:56
nastal mroz rodem z "The Day After Tomorrow" i rano bylo slabowite uu..uuu.uu
po podpieciu kabelkami zatrybil, jutro sie okaze czy potrzebne nowe akku ale na to wyglada :(
a-kwiaty
