Wymiana licznika - czy w tym przypadku możliwa??
Re: Wymiana licznika - czy w tym przypadku możliwa??
Postprzez wtom niedziela, 11 marca 2012, 13:27
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
wtom
Postprzez 006 niedziela, 11 marca 2012, 15:01
Ok naprawiam błąd. http://megane.com.pl/topic/15980-manual ... ntry129104 W tym linku jest odpowiedź ze zdjęciem. Prawdopodobnie w kangoo będzie tak samo.
Kangoo 1,9D 1999r. F8Q630
006
Postprzez wtom niedziela, 11 marca 2012, 17:30
Dzięki za podpowiedź, choć błąd to był z mojej strony bo się źle przedstawiłam i tą naukę przyjmuję z pokorą.
wtom
Postprzez 006 niedziela, 11 marca 2012, 21:02
Daj znać jak poszło. Ja się przymierzam do wymiany licznika, i jak tylko będę miał czas wymieniam. Zastanawiam się ciągle jak przerobić kostki pod licznikiem jak najmniej inwazyjnie.
006
Postprzez wtom poniedziałek, 12 marca 2012, 08:20
Ja akurat z tym problemu nie mam bo mam licznik na dwie kostki
wtom
Postprzez wtom poniedziałek, 12 marca 2012, 20:52
No prawie skończyłem bo jeszcze czekam na przełącznik wycieraczek z tym opisem do meganki poszło bez problemowo, tylko w Kangoo brak doprowadzonych kabli do ECU
wtom
Postprzez cyberhuman sobota, 17 listopada 2012, 18:18
No to i ja zabrałem się za wymianę.
Problem polega na tym, że w mojej białej kostce: Obrazek
nie ma tego pinu - jest zupełnie inny układ.
Zatem podejrzewam, że od ECU nie jest do niej pociągnięty taki przewód.
Teraz pytanie: który to przewód w samym ECU?
Pobrałbym sygnał stamtąd, ale muszę wiedzieć skąd.
Zaraz podam nr ECU.
http://wymiatamy.com
cyberhuman
Postprzez cyberhuman sobota, 17 listopada 2012, 18:46
Mój ecu to chyba BOSCH MSA15.5
Wtyk/gniazdo 3 rzędowe, tak jak tutaj (znajdź silnik 1,9 dTi):
cyberhuman
Postprzez wtom sobota, 17 listopada 2012, 20:21
Przepraszam zapomniałem Ci napisać to jest pin 32, ja też nie miałem tego przewodu i pociągnąłem go bezpośrednio do licznika omijając tę kostkę.
wtom
Postprzez cyberhuman sobota, 17 listopada 2012, 22:41
Pociągnąłeś go prosto z ECU - z tego wielkiego "grzebienia" ?
Pamiętasz kolor przewodu - muszę zatem rozebrać wtyczkę, czy wepnę się gdzieś pod izolację?
O ile oczywiście jest złączka w wielkiej wtyczce... Jest?
Poza tym przeszczep działa prawidłowo - czarną obudowę z mocowaniami przełożyłem ze swojego licznika, bo zakupiłem ten z linku - czyli model scenic/megane - one mają inne mocowania, ale bardzo łatwo przekłada się obudowę czarną z własnego licznika.
@wtom: skąd wziąłeś konektorek do wtyczki dla manetki wycieraczki - ja coś dorobiłem, ale czasem nie styka i muszę to poprawić.
Dokupiłem do licznika wtyczki wycięte z innej wiązki - niestety, wyciągając konektorki do czerwonej wtyczki uszkodziłem ją poważnie.
Ale jakby co, mam wtyczkę szarą, pełną przewodów, w stanie idealnym - jakieś 15 cm przewodów - jakby ktoś chciał, oddam za tyle co kupiłem - 15 zł/wtyczka.
cyberhuman
