ponownie kntrolka świec
Re: ponownie kntrolka świec
Postprzez smi3szny piątek, 6 kwietnia 2012, 11:48
Czy ta pompa wtryskowa odpowiada za cisnienie na listwie wtrysku? Glupie pytanie ale kto pyta nie bladzi... Jestem laikiem nie znam sie na tym... :(
smi3szny
W dalszej przyszłości:
- przyciemnione tylne szyby;
smi3szny
Postprzez smi3szny piątek, 6 kwietnia 2012, 15:34
Obiecane Screeny.
Po wcześniejszym wykasowaniu błędów dziś rano wyskoczył ten oto bład :cry:
Następnie przez program CLIP przy włączonym silniku został uruchomiony jakiś test. Program sterował silnikiem, obroty same rosły do ok. 3000-3500 obr. Po teście wyskoczyło :o :o :o :o :o
Pierwsze trzy błedy świeciły na czerwono, czwarty mrygał
Nie rozumiem błedu 1 i 3. Przy pierwszym podłączeniu CLIPa wiatrak nie chciał się włączyć na dużym biegu. Stwierdziłem, że skoro się włączył na małym lub niskim biegu (opcja w CLIPie) to poprostu nie ma czegoś takiego jak duży bieg. A trzeciego nie rozumiem bo moj skoczek nie ma i nie miał kilmatyzacji...
A tu są parametry silnika.
Proszę o wszelkie informacje i porady co robić, za co się wziąść i jak to ogólnie wygląda bo jak dla dla mnie to tylko wyniki z cyframi których nie rozumiem...
smi3szny
smi3szny
Postprzez mike piątek, 6 kwietnia 2012, 23:06
Przed pompą to już tylko trzeba sprawdzić, czy nie ma dużych ilości powietrza w paliwie w przewodzie zasilającym pompę, jeśli masz fabryczne - przezroczyste gołym okiem widać ewentualne pęcherze powietrza. Dodam, że niewielkie są całkiem normalne, następnie zawór EGR - sprawdzić w jakim jest stanie. Ale zakładam się o dobrą flaszkę, że to ubita pompa. Pozostałymi błędami na razie nie masz się co przejmować. Zanim zmieniliśmy pompę w moim torbaczu, również pokazywało około 8 błędów, między innymi - pedał przyspieszenia, po zmianie 0 błędów. BTW: Być może coś zostało źle wybrane przy uruchamianiu CLIPa, stąd błędy od strony klimatyzacji. CLIP zaczął szukać klimy i jej nie znalazł - więc walnął błędem.
Dlaczego stawiam na pompę? zobacz na ciśnienie zalecane na listwie: 1024 bar, u Ciebie to jest 770. Zwyczajnie pompa nie jest w stanie wytworzyć odpowiedniego ciśnienia do wtrysków.
Mam kabel (tani z allegro) z programem DTT2000 - francuski interfejs i u mnie ciśnienie było też w granicach 600-750 na wyrzucanym błędzie. To samo w badaniu tematu osiągnął spec, przy założeniu testera.
Także sprawdź powietrze, EGR i jeśli nie pomoże - to pompa. Na szczęście pompy nie trzeba programować (tak mi się przynajmniej zdaje), tak jak ma to miejsce w przypadku wtrysków.
Powodzenia!
mike
Postprzez smi3szny sobota, 7 kwietnia 2012, 10:40
Pęcherzyków powietrza dużych nie ma... Ale to zależy jak i kto patrzy... Zaraz odpale silnik i zrobie kilka fotek i zamieszcze w wątku...
A co do EGR to gdzie go szukać i co z nim zrobić? Wyjąć? Jak? Wyczyścić? Czym? Gdzie go zlokalizować? Jakieś zdjęcie podglądowe?
smi3szny
smi3szny
Postprzez Lucass sobota, 7 kwietnia 2012, 11:28
Nie jestem w tym temacie specem, ale czy nie jest czasem tak, że jak są padnięte wtryski i np duża ilość paliwa idzie z nich powrotem, to ciśnienie na listwie może być za małe? I to nie wina pompy, ale wtrysków.
Co do EGR szukaj w rejonie kolektora wydechowego. Czyści się czymś mokrym. Ropa, nafta. Raczej nie papier ścierny ;)
Postprzez smi3szny sobota, 7 kwietnia 2012, 11:51
Lucass nie strasz mnie... W poniedziałek odebrałem samochód z warsztatu z nowymi zregenerowanymi przez <R> wtryskami........
smi3szny
smi3szny
Postprzez czarek0402 sobota, 7 kwietnia 2012, 20:03
http://www.youtube.com/watch?v=lJdkiAaf2zg
Czyszczenie zaworu EGR w Renault Kangoo 1.5 dci (tu akurat Renault Clio 1.5 dci )
Tu masz filmik,nic trudnego,chwila i zrobione...nie zniszcz metalowej podkładki-uszczelki-dystansu podczas zbijania zaworu,ściągania z silnika...przygotuj ropę,benzynę,pędzel,przy okazji wymień filtr powietrza,styki czujników popsikaj kontakt sprayem...
Ps.Przy okazji jak często,trzeba,należy,można rozbierać i czyścić zawór EGR?Jakie są efekty,skutki zużycia całkowitego czyli kiedy nowy?Co w nim trzeba koniecznie wymienić czyli przy talerzyku,tłoczysku?
Postprzez aleksandra sobota, 7 kwietnia 2012, 20:25
Miałam błąd ciśnienia na listwie = wszystkie 4 wtryski przepuszczały ...na innym kompie błąd w wersji ang. CIŚNIENIE RAIL
aleksandra
Postprzez smi3szny sobota, 7 kwietnia 2012, 21:21
@aleksanda
Przez ten tydzień zrobiłem kangoo zaledwie 500km. Gdyby znów poszły wtryski kulka w łeb... ale to nie możliwe...chyba ;)
Negocjuje aktualnie cenę pompy tej z gwarancja rozruchową za 299 zł :)
@czarek
dzięki za linka :)
smi3szny
smi3szny
Postprzez mike niedziela, 8 kwietnia 2012, 00:42
Niestety, moje wtryski były po regeneracji i komputer wywalał błąd "niskie ciśnienie na listwie" - powodem była pompa. Po wymianie błąd zniknął.
Dzisiaj krótko ale dopiero skończyliśmy z małżonką przygotowania do świąt :]
mike
