Postprzez Marek_Bielsko piątek, 13 stycznia 2012, 22:45
Szumak napisał(a): załadować skoczka po dach drobnymi bambetlami, przejechać się te kilkaset km po naszych dziurawych drogach a potem próbować go rozpakować tak, by połowa towaru nie wyleciała na ulicę... przy drzwiach jest to sztuka udająca się przy odrobinie wprawy.
Tak samo z meblami, ostatnio prawie wyjechała mi szafa z kangoo z klapą, w tych z drzwiami nie ma takiego problemu.
Przy klapie za to jest wzorowa widoczność do tyłu.
Postprzez a-kwiaty piątek, 13 stycznia 2012, 23:17
bo nie zabezpieczyles odpowiednio ;) expanderow nie widac ale bylo ich wiele (nawet ryska na lakierze nie powstala)
ale jesli chodzi o klape i wypadnie to w berlingo mam dodatkowo uchylna tylna szybe - troche mozna poprawic zaladunek przed otwarciem.
a-kwiaty
Postprzez Marek_Bielsko sobota, 14 stycznia 2012, 11:06
Ta szafa wyjechałaby po otwarciu klapy. ;)
W temacie przewozu mebli i tak nikt mnie nie pobije.
Do kangura z klapą i schowkami lotniczymi wsadziłem sofę 170cm i jechaliśmy w 2 osoby, oczywiście klapa była zamknięta. :D
I tak wolę z drzwiami.
Postprzez Szumak sobota, 14 stycznia 2012, 18:13
A co? Jeździsz dla sklepu meblowego? :)
Kangurem przeprowadzałem siebie i znajomych a z meblami jeżdżę średnio co pół roku.
Kanapy zwykle wożę w ten sposób, że wystają z pół metra za samochód - zamocowane pasami na sztywno, drzwi ściągam pasem z karabinkiem w pozycji pół zamkniętej tak, że dodatkowo chronią i trzymają wystające elementy - nic nie lata.
Końcem miesiąca czeka mnie kurs ze skuterem wodnym na pace ;) na razie jeszcze nie wiem czy dojdzie do skutku.
Postprzez Marek_Bielsko sobota, 14 stycznia 2012, 18:21
Szumak napisał(a):A co? Jeździsz dla sklepu meblowego? :)
Bezpośrednio nie. ;)
Postprzez seandillon poniedziałek, 16 stycznia 2012, 19:06
sofa 170cm to jeszcze nic ;) wsadzilem lozko 2m i zamknalem dzwi ;) jest haczyk... lozko bylo w 4 elementach. zreszta miesci sie tez plyta osb 2.50m 15mm gruba bez wiekszych udziwnien.
Filu
Kangoo 1.2 75km '03
seandillon
Dołączył(a): czwartek, 29 grudnia 2011, 18:44
Postprzez xbastardx wtorek, 17 stycznia 2012, 15:39
Marek_Bielsko napisał(a):W temacie przewozu mebli i tak nikt mnie nie pobije.
Jakieś dwa lata temu miałem przewieźć komplet mebli na odcinku około 100km. Właściciel podał mi wymiary: sofa 190x90x90 i dwa fotele 90x90x90. Po wyliczeniach doszedłem do wniosku, że jakoś to zmieszczę w Kangoo i w ten sposób zaoszczędzę na paliwie, bo jednak Master lub Transit spalą więcej, no i benzyna/ropa droższe od gazu. Gdy zajechałem na miejsce okazało się, że fotele mają 100x100x100 a sofa 205x100x100(rozbieranie nie zmniejszało rozmiarów). Było naprawdę sporo kombinacji żeby to zapakować, ale jeżeli ktoś będzie miał podobny dylemat, informuję, że da się. Czterech ludzi walczyło przez pół godziny z załadunkiem, który ostatecznie wyglądał tak:
Najpierw trzeba było włożyć odwrotnie fotel i jedna osoba trzymała od wewnątrz. Następnie w momencie ładowania sofy, jeszcze na zewnątrz, zarzucić fotel przez jej boczne oparcie (wewnątrz niemożliwe) i po wsunięciu sofy do połowy, zarzucić kolejny fotel przez drugie oparcie, by dopiero całość wsunąć tyle, na ile to możliwe.
Kangoo 1,2 8V b+g, 2000 rok
xbastardx
Postprzez agnas piątek, 20 stycznia 2012, 17:29
Panowie, można prosić o rozkodowanie numer VIN?
VF1KC07BF28108603
Kangoo z 2002r. 1,5dCi 65KM.
agnas
Postprzez halski26 wtorek, 14 lutego 2012, 00:54
vin-info.pl sprawdz
Kangoo 4x4 privilege.
1.9 DCi
halski26
Dołączył(a): sobota, 14 maja 2011, 11:28
Postprzez 006 wtorek, 14 lutego 2012, 09:54
Po pierwsze tu się płaci za informację, a po drugie coś tu jest nie tak. Pokazuje mi, że mam silnik E7J, a jak zadzwoniłem do serwisu powiedzieli, że mam F8Q 630 co oczywiście jest prawdą.
W celu rozkodowania VIN polecam zadzwonić do serwisu renault, jest to całkowicie darmowe no i raczej kod silnika się będzie zgadzał.
Kangoo 1,9D 1999r. F8Q630
006
