immobilizer kangoo 1.5 dci problem
PostNapisane: środa, 2 listopada 2016, 15:15
przez czyzyklat20
Witam wszystkich forumowiczów :)
Panowie sprawa wygląda tak :) mam problem z kluczykiem a konkretnie z immmoooo :( żona rzuciła mi kluczyk przez okno z 3 piętra niestety upadł na kostkę brukową , zawsze lądował na trawie... noi się rozsypał... ale tak się rozsypał że wypadło immoo i odpadł przycisk od centralki... przycisk zrobiłem polutowałemm centralka chodzi :) ale nie mogę znaleźć immo.
I niestety nie mogę odpalić auta :( a czymś do pracy muszę dojeżdżać :( rodzinę trzeba utrzymać :) i takie pytanie do was da się odpalić kangoo bez immo ? wypiąć immo całkiem ? lub coś w tym stylu ?
na obecną chwilę jestem bez funduszy i nie kupię nowego immo wraz z stacyjka i kluczykiem... :(
Re: immobilizer kangoo 1.5 dci problem
PostNapisane: środa, 2 listopada 2016, 15:31
Drugi kluczyk?
Jeżeli straciłeś tzw. transponder z kluczyka, a nie masz drugiego kluczyka to jesteś w czarnej d...
Czeka Cię albo wycięcie immo (sam tego nie zrobisz bez odpowiedniej wiedzy), albo dorabianie transpondera, a właściwie całego kluczyka w ASO lub w specjalistycznym zakładzie, co tanie nie jest. (kilkaset zł wzwyż).
Alternatywą jest jeszcze pies myśliwski, który pastylkę znajdzie. ;)
O ile pamiętam krzysaudi na forum oferował wycinanie immo w korzystnej cenie.
Wal do niego na priv.
A! Na przyszłość każ kluczyki przed rzuceniem przez okno wkładać choćby w "dilerkę". Nawet jak trafi na kostkę to wszystko zostanie w kupie ;)
PostNapisane: środa, 2 listopada 2016, 17:50
przez czyzyklat20
Powiem tak transporder mam bo wyczytałem w internecie że tam nie ma tek ampułki jak w innych kluczykach... jednak niestety przy upadku sie przerwał widać wyraźnie przerwane kabelki.....
Kolego a powiesz mi jak wyciąć immobilizer ?
Wystarczy go tylko wyciąć ? czytałem też coś o pompie że coś do pompy jest dopinane od immobilizera... czy to prawda ?
PostNapisane: czwartek, 3 listopada 2016, 09:18
Nie jest to prosta operacja typu "przetnij kabel, wyrzuć kostkę". Prawdopodobnie trzeba też "oszukać" komputer sterujący.
Niestety w tym temacie nie jestem w stanie wiele pomóc, ale tak jak pisałem wyżej - pisz do krzysaudi. Być może będzie w stanie zaradzić na odległość.
PostNapisane: czwartek, 17 listopada 2016, 14:32
przez Mareczek89
miałem też problem w moim skoczku z immo bo odlutowała się taka prostokątna cewka.... W Dzierżoniowie spec mi zrobił dwa kluczyki za 120zł
