Dziwne zachowanie kangura na drodze
Postprzez endriulodz środa, 16 listopada 2016, 18:47
Witam , pojawił się problem z prowadzeniem auta , podczas dodawania gazu jak by go trochę ściągnęło w prawą stronę ale to jest takie bardzo jakby lekkie szarpnięcie i potem jedzie prosto , po odpuszczeniu gazu jest tak samo tylko że w lewą stronę, może ktoś spotkał się z takim zjawiskiem ? myślę że są jakieś luzy ale gdzie nie wiem był na przeglądzie i nic nie wyszło ?, proszę o jakieś sugestię i podpowiedzi, pozdrawiam.
Renault Kangoo ph2 1.5 dci 48kw, 2004 r.gwiezdny pył , klima, elektryka,
endriulodz
Dołączył(a): wtorek, 31 maja 2016, 20:35
Re: Dziwne zachowanie kangura na drodze
Postprzez Lucass środa, 16 listopada 2016, 20:22
Byś może silentbloki któregoś wahacza. Bo luz na końcówkach drążków kierowniczych łatwo zauważyć na macanego.
Postprzez endriulodz czwartek, 17 listopada 2016, 06:10
Dzięki za podpowiedz ,jeden wahacz był wymieniony w całości a drugi nie, ponieważ mechanik wymienił w tym drugim tylko sworzeń i powiedział że tuleje nie mają luzu , ale to było ok. 5000 km temu ,widocznie już mają , jednak najlepiej wymieniać jest kompletami, pozdrawiam.
endriulodz
Postprzez Podmiejski piątek, 18 listopada 2016, 19:46
Łożysko kolumny MacPhersona.
Jak dostaje luzu tak jest.
Potem wyrabiają się gumy potem zaczyna leciec na dole.
Ale podstawa to górne mocowanie kolumny amortyzatora.
No i tego na przeglądach nie wykrywają bo szarpią ioglądają od dołu :-)
Postprzez endriulodz piątek, 18 listopada 2016, 20:12
Witam ponownie jeszcze do tego doszło przy ruszaniu takie stukanie jak by coś miało się za chwilę urwać , przy hamowaniu też tak jest to znaczy jak bym ruszał do przodu i za chwilę do tyłu czyli przód -tył słychać trzaski ?
endriulodz
Postprzez Lucass sobota, 19 listopada 2016, 08:51
Może być, jak pisze Podmiejski. Może być też coś innego. Najprościej byłoby po prostu podjechać na szarpak. Jeżeli trzeszczy, to musi wyjść, a diagnoza przez neta choć nie niemożliwa, to jednak jest mniej pewna :wink:
Postprzez Podmiejski sobota, 19 listopada 2016, 09:13
Tak jak powiedział Lukas: na szarpaki.
Teraz juz nie musisz szukać tylko sprawdzić te miejsca które ci podaliśmy.
No to strzelanie to już tylko potwierdza moją toerię.
Naprawa jest prosta tylko rozkręcając amortyzator pamiętaj że spręzyna jest n a p i ę t a i w najlepszym wypadku sie przestraszysz.
Łozysko - nie oszczędzaj kup dobrej klasy.
Postprzez endriulodz niedziela, 20 listopada 2016, 08:17
Wielkie dzięki w poniedziałek pojadę i napiszę co wyszło, pozdrawiam.
endriulodz
Postprzez Lucass niedziela, 20 listopada 2016, 10:43
Podmiejski napisał(a): spręzyna jest n a p i ę t a i w najlepszym wypadku sie przestraszysz.
No, ja bym do tego bez ściskaczy do sprężyn nie podchodził. Bo rozkręcić to jedno, ale jak potem skręcić? :?
Postprzez endriulodz niedziela, 20 listopada 2016, 13:36
właśnie trochę strach to ruszać , słyszałem już o wypadkach i to poważnych , ja mam ściągacze sprężyn tak że nie ma strachu i robiłem to już w nie jednym samochodzie , powinno pójść gładko ale najpierw pojadę na szarpaki i zobaczę co powie diagnosta ?
endriulodz
