Zapach spalin w kabinie.
Postprzez kRs sobota, 14 października 2017, 13:45
Od kupna kangura borykam się z zapachem spalin w kabinie. Problem występuje głównie przy włączonym nawiewów ciepłego powietrza. Zapach jest szczególnie wyczuwalny podczas postoju, podczas jazdy właściwie nie czuć. Czy to może być uszczelka pod głowicą?
'03 1.2 16V
kRs
Dołączył(a): piątek, 1 kwietnia 2016, 21:22
Re: Zapach spalin w kabinie.
Postprzez Lucass sobota, 14 października 2017, 16:19
Raczej pod kolektorem wydechowym lub dalej, na łączeniu kolektor - rura do katalizatora. Być może wystarczy dokręcić śruby kolektora.
Spod głowicy spaliny walą zazwyczaj w płyn.
Postprzez Mascot sobota, 14 października 2017, 17:07
Sprawdź układ wydechowy. Istnieje prawdopodobieństwo, że w gdzieś, na rurach kolektora wydechowego powstało pęknięcie.
Popatrz uważnie na układ wydechowy. Spaliny zapewne wędrują pod maską, i siłą " rozpędu " wentylator zasysa je do wnętrza.
Uszkodzona uszczelka, objawiałby by się spadkiem poziomu oleju, oraz olejem w układzie chłodzącym. Do tego, jeździe towarzyszyła by chmura dymu ( palony olej ).
Postprzez kRs poniedziałek, 16 października 2017, 20:56
Dzięki, jak tylko pogoda się poprawi wyjdę pod auto i sprawdzę.
'03 1.2 16V
kRs
Postprzez kRs sobota, 17 lutego 2018, 20:31
Winna okazała się uszczelka pod zaworami. Olej kapał na gorącą rur i stąd ten zapach.
'03 1.2 16V
kRs
