Kontrolka silnika (Kangoo 2001, 1.4 benzyna z gazem)
Postprzez SnakeKaa wtorek, 2 stycznia 2018, 10:05
Witam, dziś podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka silnika. Auto jechało normalnie, nie słyszałem niepokojących odgłosów, nie było wahań obrotów. Po dojeździe do pracy zgasiłem auto i zapaliłem ponownie. Auto odpaliło normalnie, kontrolka nie zgasła. Wracać do domu i się na razie nie martwić? Za co odpowiada kontrolka silnika w Kangoo 2001, 1.4 benzyna z gazem?
SnakeKaa
Dołączył(a): piątek, 10 października 2014, 10:27
Re: Kontrolka silnika (Kangoo 2001, 1.4 benzyna z gazem)
Postprzez Lucass wtorek, 2 stycznia 2018, 14:43
Która konkretnie?
Żółta czy czerwona?
Jeżeli żółta, to możesz spokojnie dojechać do domu. To kontrolka ekologii. Zazwyczaj błąd sondy lambda spowodowany niewłaściwym składem mieszanki (np.np niepaleniem na jeden gar, wypadaniem zapłonów). Przyczyny mogą być i bardziej prozaiczne jak np uszkodzenie zaworu pochłaniacza oparów paliwa.
Jeżeli jej zapalenie spowodowane było błędem okresowym, powinna zgasnąć po przejechaniu jakichś 100-150 km. Jeżeli wskoczy błąd stały, to trza będzie podpiąć komputer.
Jeżeli czerwona, to pojęcia nie mam, ale ona raczej zapala się ze STOP-em albo SERV-em i zwiastuje poważniejsze problemy.
Postprzez SnakeKaa wtorek, 2 stycznia 2018, 15:17
Żółta. Właściwie nie kojarzę żebym miał czerwoną. Dzięki za odpowiedź.
Czy warto zrestartować kompa odłączając akumulator?
SnakeKaa
Postprzez Lucass wtorek, 2 stycznia 2018, 15:54
To nic nie da.
Nabij te kilometry i zobaczysz. Jak zgaśnie - nie ma się czym przejmować.
Jak nie zgaśnie - szukaj kogoś z komputerem diagnostycznym.
Postprzez SnakeKaa wtorek, 6 marca 2018, 15:46
Witam, piszę dość późno. Dzięki wielkie za porady. Generalnie kontrolka sama zgasła. Miałem pojechać do mechanika bo dość długo się paliła ale nie zdążyłem. Przejechałem tak około 500-600 km. Zgasła dość dawno i do dnia dzisiejszego nie odważyła się zaświecić.
SnakeKaa
Postprzez MK sobota, 17 marca 2018, 09:38
Przy LPG czasem na moment zaburzony jest skład mieszanki i sonda lambda daje błąd, gdy się nie powtarza to kontrolka gaśnie po 100,200,300km.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 4 gości
