Kilka błędów - mają one związek ze sobą ?
Postprzez bartas poniedziałek, 26 lutego 2018, 22:41
Od jakiegoś czasu borykam się z zapalająca się co jakiś czas kontrolką "grzania świec" pomarańczową kontrolką.
Po zapaleniu się tej kontrolki auto traci moc - przyśpiesza ale bardzo powoli.
Po podpięciu do kompa wywaliło kilka błędów
Myślicie, że mają one jakikolwiek związek ze sobą ?
Od czego zacząć ,bo jest tego trochę.
Renault Kangoo 1,6 16V gaz 2002r
bartas
Dołączył(a): poniedziałek, 26 lutego 2018, 22:30
Re: Kilka błędów - mają one związek ze sobą ?
Postprzez Lucass wtorek, 27 lutego 2018, 11:55
Najprawdopodobniej to błędy z długiego okresu i na pewno nie wszystkie są z sobą powiązane.
U nas (1,6 16V) to nie jest kontrolka grzania świec tylko błędu elektroniki.
Zacznij od poprawy styku na najsłynniejszej w Kangoo kostce - kostce potencjometru pedału gazu. Jest toto nad pedałem sprzęgła, takie seledynowe badziewie, które kopane traci kontakt z rzeczywistością. Najlepiej zamocować ją trytką na sztywno ciut wyżej. Można też kable polutować na stałe. To powinno załatwić błędy nr 3,4,5.
Obok jest kostka fioletowa - czujnika położenia pedału hamulca. Jest to włącznik świateł STOP, ale także idzie z niego sygnał do kompa, by w momencie naciśnięcia na hamulec obniżył obroty silnika. Też wypadałoby poprawić styk. To by załatwiło dwa ostatnie błędy.
Z pozostałymi nie wiem, ale pokasowałbym je, pojeździł i sprawdził za jakiś czas czy wrócą.
Postprzez bartas środa, 28 lutego 2018, 00:02
Dwa pierwsze mogą mieć związek ze świecącą się kontrolką Check Engine ? - ponoć błąd związany z katalizatorem (przy gazie często spotykany)
bartas
Postprzez Lucass środa, 28 lutego 2018, 08:43
Jak najbardziej. Kontrolka Check Engine (tzw "żółta łódź podwodna") zapala się zazwyczaj w razie problemów ze składem spalin. Może migać (miałem tak ostatnio, jak na kilkanaście sekund silnik silnik zgubił zapłon w jednym cylindrze). Chwilę pomigała i zgasła. Podobne objawy dawała padnięta jedna z cewek. W tym silniku to także częsta przypadłość. Przynajmniej przy cewkach Sagema - z jasnymi "kapturkami".
Jeżeli kontrolka zaświeci się ciągłym światłem, to zazwyczaj wymaga skasowania kompem. Może też zgasnąć sama po ~100-150 km, jeżeli przyczyna jej zapalenia ustała.
U mnie zapalenie się tej kontrolki raczej nigdy nie miało to związku z gazem, a mam instalację od prawie 12 lat. I nie jest to instalacja z górnej półki.
Jeżeli kontrolka u Ciebie świeci przez cały czas, to może wskazywać na problem z sondą lub przynajmniej z jej instalacją elektryczną.
Postprzez bartas środa, 28 lutego 2018, 22:27
U mnie potencjometr nie jest przy pedale sprzęgła, nie ma tam też żadnej wtyczki. Potencjometr mam osobno pod obudową akumulatora.
Dziś tam się kolega dostał i posprawdzał wszystko. Błędu obecnie brak. Dodatkowo mam uwaloną sondę lambda. Sonda to jakiś standard czy trzeba dobierać po Vinie ?
bartas
Postprzez Lucass czwartek, 1 marca 2018, 08:30
Dziwne. Potencjometr pedału gazu jak nazwa wskazuje powinien być przy pedale gazu. Czyli jak? Masz jakąś linkę wychodzącą od pedału do tego potencjometru pod akumulatorem?
U mnie wygląda to tak:
Z lewej zielona kostka potencjometru, z prawej czujnik STOP
Postprzez bartas piątek, 30 marca 2018, 10:28
Linka od gazu wchodzi do ściany grodziowej i idzie pod aku , gdzie jest potencjometr.
bartas
Postprzez bartas wtorek, 2 października 2018, 09:01
Odgrzebuje temat - dziwna sprawa z potencjometrem jest u mnie .
Z nr Vin wychodzi, że mam taki potencjometr
tymczasem jest zamontowane coś takiego
i z tego co znalazłem to takie coś było montowane w silnikach diesla :oops:
Chciałem założyć oryginał, tak jak być powinno - ale linka gazu jest inna bo obecnie wchodzi ona w ten potencjometr a oryginalnie inaczej to jest montowane.
Co polecacie zrobić ?
bartas
Postprzez Mascot piątek, 19 października 2018, 12:11
Załóż to co masz fizycznie w aucie.
Francuzi, zawsze mieli i mają problem z odpowiednim złożeniem auta tj. to, co jest w aucie nie zawsze odpowiada numerowi VIN.
Załóż ten element, który masz obecnie w aucie, szkoda bawić się w przeróbki.
Temat sam wałkowałem nie raz - we francuzie najlepiej zdemontować dany element i na jego podstawie szukać nowego, a rozkodowanie z VINu jest dobre ... ale nie w Renault :D
Postprzez PhoenixDL piątek, 19 października 2018, 12:19
Mascot napisał(a):.... rozkodowanie z VINu jest dobre ... ale nie w Renault :D
ŚWIĘTE SŁOWA :)
// Phoenix
Było Clio 2 ph3 1,2,
Było Scenic 1 ph2 1,6 16V
PhoenixDL
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
