bledy silnika
bledy silnika
Postprzez redondo00 poniedziałek, 17 grudnia 2018, 19:35
Witam.
Moj silnik stracil troche mocy ale mi sie wydaje
po podpieciu elm..
P0130 podsystem-uklad paliwowy i dolotowy
P0443 podsystem zewnetrzne uklady emisji kontroli spalin........odnosnie tego to wiem ze nie mam tego filtra z prawej strony auta i blad byl zawsze .
Ale ta pierwsza opcja mnie martwi bo auto oslablo jakis 1000 km temu robilem uszczelke pod glowica .
Na 5 biegu przy 80 wciskasz do konca i sie niewiele dzieje.
mam thalie z tym samym silnikiem 1.4 8v (gaz) i jak sie depnie to 160 niewiadomo kiedy jest .
Sadze ze padla mi sonda lambda moze plyn ja zniszczyl ktory sie wydostawal z pod uszczelki a teraz dopiero wyszlo .
Malo znalazlem na forum o tym . Prosze o pomoc i jakas porade nie chce wymieniac pol auta . Pozdrawiam
redondo00
Re: bledy silnika
Postprzez mothernorth poniedziałek, 17 grudnia 2018, 23:25
Pierwszy błąd dotyczy niby sondy lambda tyle że jak u mnie padła sonda to silnik nie tracił na mocy ale po mieście palił jak czołg i to był jedyny objaw.W trasie tak się tego nie odczuwa bo jedzie się prawie z jednakowymi prędkościami i jest stała dawka paliwa a po mieście sonda co chwila wysyła inny sygnał niestety wciąga z baku.
Kangoo 1.6 16V 2002 Privilege
mothernorth
