Strona 1 z 2
Kangoo licznik z komputerem
Napisane:
środa, 8 stycznia 2020, 00:17
przez regit
Witam, z racji tego że w moim kangurku padł licznik, postanowiłem go wymienić na taki z komputerem, wiem że muszę kupić dodatkowo manetkę z przyciskiem i ją podłączyć. Mam jednak pytanie do licznika, z tego co wyczytałem na forum licznik z Clio x65 ADAC EU HdG będzie pasowal, jedynie jest problem z kontrolką poduszki w Clio jest po Can. Czy to prawda? Jeśli tak jest jakiś licznik z komputerem który podejdzie do Kangoo i bd działał prawidłowo, w sensie bd działać wszystkie kontrolki poprawnie?
Mój obecny licznik to X76 CAN EU V4.2 szara i czerwona wtyczka.
Re: Kangoo licznik z komputerem
Napisane:
środa, 8 stycznia 2020, 19:20
przez Arglist
Jeżeli zamontujesz licznik od Clio ii nie będziesz miał kontrolki poduszki, błąd jest na stałe, można podpiąć inną kontrolkę bądź wykorzystać jedną z nieużywanych w liczniku.
Jeżeli chcesz żeby działało trzeba zamontować z Kangoo po 2006 razem ze zmianą wtyczek.
Licznik z komputerem od clio II w kangoo
Napisane:
środa, 8 stycznia 2020, 22:39
przez regit
Czyli trzeba by przerabiać wiązkę na czerwoną i zieloną wtyczkę,aby zadziałała kontrolka poduszki?
Napisane:
sobota, 18 stycznia 2020, 10:01
przez Arglist
regit napisał(a):Czyli trzeba by przerabiać wiązkę na czerwoną i zieloną wtyczkę,aby zadziałała kontrolka poduszki?
Dokładnie tak, ewentualnie dołożyć kontrolkę poduszki poza licznikiem jak w kangoo przed liftem i większości dacia.
Napisane:
piątek, 13 listopada 2020, 23:07
przez Tomrantu
Arglist napisał(a):Jeżeli zamontujesz licznik od Clio ii nie będziesz miał kontrolki poduszki, błąd jest na stałe, można podpiąć inną kontrolkę bądź wykorzystać jedną z nieużywanych w liczniku.
W jaki sposób pozbyles się kontrolki poduszki i serwis?
Próbowałem wylutować kontrolkę poduszki jednak dalej się pali servis. Widzę że Tobie udało się to jakoś obejsc, możesz zdradzić w jaki sposób.
Napisane:
wtorek, 17 listopada 2020, 18:08
przez Tailor93
Podobno pomaga włączenie trybu tekstowego zegarów. Trzymaj wciśnięty guzik na manetce i włącz zapłon, możesz też spróbować trzymać zerowanie przebiegu i zapłon, daj znać czy pomogło bo na dniach też będę montował licznik z komputerem z Clio
Napisane:
środa, 18 listopada 2020, 14:30
przez Tomrantu
regit napisał(a):Witam, z racji tego że w moim kangurku padł licznik, postanowiłem go wymienić na taki z komputerem, wiem że muszę kupić dodatkowo manetkę z przyciskiem i ją podłączyć. Mam jednak pytanie do licznika, z tego co wyczytałem na forum licznik z Clio x65 ADAC EU HdG będzie pasowal, jedynie jest problem z kontrolką poduszki w Clio jest po Can. Czy to prawda? Jeśli tak jest jakiś licznik z komputerem który podejdzie do Kangoo i bd działał prawidłowo, w sensie bd działać wszystkie kontrolki poprawnie?
Próbowałem tak już, niestety dalej świeci.
Napisane:
piątek, 20 listopada 2020, 20:15
przez Arglist
Po teście, zegarów w moim przypadku, wszystkie błędy i kontrolka poduszki zgasła.
Napisane:
piątek, 20 listopada 2020, 21:03
przez Tomrantu
Być może źle to robie, przytrzymuje przycisk od komputera na manetce, i przekręcam kluczyk, zegary się testują, po minucie przekręcam kluczyk spowrotem, wszystko gaśnie. Przekręcam stacyjkę kontrolka świeci dalej. Czy coś źle robie ? Czy może zegary same powinny przestać się testować, i wrócić do normalnej pozycji?
Napisane:
sobota, 12 grudnia 2020, 17:08
przez Tailor93
Jeśli jeszcze masz problem z zegarami to pomogę. Dzisiaj je zamontowałem i też świeciła się kontrolka poduszek. Włączyłem zapłon trzymając przycisk na manetce i po teście zegarów kontrolka zniknęła ale nie działało wskazanie spalania i zasięgu. Zrobiłem jeszcze raz test zegarów i w trakcie testu nacisnąłem przycisk na zegarach, test się zakończył i komputer zaczął już w pełni działać, spalanie, zasięg itp. Spróbuj właśnie nacisnąć przycisk na zegarach w trakcie testu, wyłącz i włącz zapłon i zobacz czy kontrolka zniknie
