Strona 1 z 10
Z serii oryginał: TERMOMETR
PostNapisane: niedziela, 30 października 2005, 23:49
przez Brada
Drodzy klubowicze...
Otóż zaczeło się od tego, że zima zbliża się nieubłaganie. Postanowiłem zatem założyć do swojego wózka termomer. Po poszukiwaniach czegoś ładnego na moją kieszeń wpadło mi zdjęćie wyświetlacza w kangoo do radia, gdzie jak byk wyświetlana była temperatura. Zerknełem więc do swojego i znalazłem na wyświetlaczu wytłoczone cyferki co termomertu. Domyślam się zatem, zę mój pojazd został przygotowany do wyświetlania temperatury, ale widać fabryka go nie uaktywniła. Postanowiłem zrobić to sam. Ale....... Potrzebuję pomocy, w formi porady, zdjęć, czy innych jak to powinno działać. Przedewczystkim czy ktoś wie, gdzie montowany jest czujnik termiczny? One sugeruje że w lewym lusterku? Sprzwdziałem - chyba nie mam. Jak to wygląda, gdzie dokładnie się znajduje, jak się podłącza do deski rozdzielczej?? Czy ktoś może odpowiedzieć mi na moje pytania? Moze wystarczy kupić zwykły termisor za 30gr i podłączyć do wyświetlacza? H E L P...
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2005, 08:47
przez rustyred
Kurczę, szefie! Masz dwieścieczterdzieści na budziku, Łał!!!
Nie, no na serio to nie pomogę Ci, bo ja wogle nie mam takiego wyświetlacza. Może wiesz, jak go zdobyć? Też chciałbym mieć termometr.
Niech Wielki Kangur chroni Cię przed gołoledzią!
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2005, 08:54
przez Bullitt
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2005, 10:00
przez Brada
Rystyred... no faktycznie mam budzik do 240, ale mój zwierzak nie skacze tak szybko i szafy nie zamknie! :-) Rozbuja się pewnie gdzies do 170, moooże więcej, ale puki co mam problem z przodem i nie chcę się wygłupiać! Chcesz wyświetlacz do radia? Nic prostrzego np. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=68915741 Zaznaczam, zę nie jest on do naszego, ale znalezione na szybkiego. Widziałem od 80 do 150 wyświetlacze do naszych, a stronka którą podał Bullitt pomoże Ci się pobawić w podłączanie.
Bullitt... :-) :-) :-) DZIĘKS! No przynajmniej coś już konkretnego wiem o wyświetlaczach! A jak wynika z tego tekstu nie było wyświetlaczy z cyferkami do termometru na LCD, żeby nie obsługiwały. To dla mnie dużo. Jęsli uda mi się dotrzeć go dościa co pisał ten teskt - to już chyba będzie z górki żeby mój kanggo wiedział jaka jest temperatura na zwenątz. Tylko nadal nie wiem gdzie montowany jest ten termisor w Kangurach! Ale i tak wiszę Ci wirtualne piwo, a może kiedyś realne! ;-)
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2005, 11:32
przez Bullitt
Nie mam pojęcia, gdzie i czy były w Kangoo termometry. Termistory w wiekszosci samochodów są montowane w lewym lusterku, lub na pasie przednim. A co do piwa, to mam nadzieję, ze nic nie przeszkodzi mi w wyjeździe na nastepny zlot ogólnopolski. A z tej strony niejednokrotnie czerpałem już natchnienie.
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2005, 11:35
przez Bullitt
rustyred napisał(a):Kurczę, szefie! Masz dwieścieczterdzieści na budziku, Łał!!!
Fabrycznie nawet jest wiązka do wyświetlacza. Nie ma do pilota pod kierownicą.
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2005, 16:18
przez Brada
Bullitt, jeszcze raz dzięks... Skontaktowałem się z autorem tamtej stony - widać gość wie co i jak - powiedział mi co i jak szukać - może więc coś z tego wyjdzie! Konkretny z niego szpec, sądząc po tym co o radiach wie, tylko kurczę nie lubi (lub nie ma czasu) tłumaczyć każdemu z osobna co ma robić w razie problemów. Toteż naświetlił mi sprawę i mam nadzieje jakoś zmontuje ten termometr. Wtedy dam przepis!
Rustyred, jak mówił Bullitt podłączenie wyświetlacza to prawie żadnen kłopot, jest nawet fabrycznie wytłoczone miejsce. Tylko ścigasz zaślepkę i wkładasz wyświetlacz. Po podłączenie do radia cyka jak marzenie. Rzeczywiście do pilota wiązki nie ma - wiem napewno, za to takiego pilota na Allegro widuje się często jak tu: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=69580947, czy tu: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70042276
Re: Z serii oryginał: TERMOMETR
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2005, 20:55
przez Rafal_B
Brada napisał(a):... i mam nadzieje jakoś zmontuje ten termometr. Wtedy dam przepis!
Czekam, bo u mnie wyświetlacz jest taki sam...
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2005, 21:21
przez Brada
Rafale, oczywiście dam znać w razie postępów. Właściwie już takowe poczyniłem - można powiedzieć jestem blisko! Kupiłem nawet czujnik temperatury w elektronicznym (3zł) i wiem jak go podłączyć, problem w tym że wczoraj spaliłem procesor i płytę główną w komputerze brata, chcąc sprawdzić inną płytę. Jestem jakieś -300PLN. Więc puki co, sam rozumiesz... kolejnych 150 na wyświetlacz mnie nie swędzi! Leczę "moralnego kaca" z okazji zakupu nowego sprzętu dla brata i jakoś odechciało mi się już tego termometru. :-(
Ale pewnie jak tylko naprawię tego kompa to (znając mnie) wezmę się za termometr - tym razem, mam nadzieję, za jego naprawę, a nie uszkodzenie! Tak czy inaczej dowiedziałem się od człowieka, do którego trafiłem po linku od Bullitt'a że potrzebny jest tam termisor 6K0, w elektronicznym gość powiedział mi, ze to nietypek i kupiłem zbliżony 4K7. Według sprzedawcy powinno działać, tylko wystąpi mała rozbieżność w określaniu temperatury np o około 2st. co więcej polaryzacjia jest obojętna, więc (według przepisu i schematu wspomnianego wcześniej goscia) wystarczy podpiąć pod piny 1 i 2 gniazda P1 na wyświetlaczu. Prościzna - dziecko sobie poradzi. "Szpec" mówił mi, że nie maił termisora pod ręką jak testował te radia, a że potrzebował zrobić zdjęcie LCD wyświetlającego temperaturę to podpiął jakiś zwykły opornik czy coś i pokazała mu się jakaś temperatura, wyświetlacz cały. I..... tak włąśnie miałem zrobić, ale... no właśnie, resztę już nasz! Jak ruszę to coś, odewę się! A jeśli ktoś coś ruszy wcześniej - proszę o info! Aha.. no i, nareszczie wiem gdzie montowany jest ten czujnik w samochodzie (co prawda nie wiedziałem czegoś takiego jeszcze w kangoo, ale w Lagunie) wisi taki mały dzyndzelek pod lusterkiem pasażera wygląda jak duża kropla wody. Jak zobacze w Kangoo jak wygląda, dam znać, może montowany jest wewnątrz lusterka?
PostNapisane: piątek, 11 listopada 2005, 22:05
przez Brada
Ten post zawiera prośbę do użytkowników-właścicieli nowszych kangurów, czytaj dalej...
Otóż w sprawie termometru poczyniłem już duże kroki. Wiem co trzeba mieć, gdzie montować i jak podłączać. Jest tylko jeden problem. Renault wpadł na pomysł, że stworzy czujnik temperatury (termistor) o wartości 6K - a takiego "nietypka" nie można znaleść w żadnym sklepie, a objeżdziłem już ze 4. :cry: W każdym mi powiedzleli, że najbiższy termistor jaki można kupić od ręki to 4,7K. Dowiedziałęm się od mądrych w tym kierunku ludzi, że można podłączyć inny, bez uszkodzenia czegokolwiek - tylko nie bedzie się zgadzała rezystancja, czyli temperatura będzie wyświetlana inna niż powinna być. Zatem puki nie znajdę termistora 6k0 - praktycznie lipa z termometrem.
Czy ktoś mi może powiedzieć gdzie kupić termistor NTC 6k0? (z wyjątkiem serwisu, bo tam przecież części nie sprzedają)...
Prosba, o której wspomniałem wcześniej... kieruję ją do użytkowników nowszych kangurów z poprawnie działającym termometrem. Pod wyświetlaczem do radia, gdzie wyświetlana jest temperatura są trzy guziczki. skrajny lewy i skrajny prawy służą do nastawiania godziny. A środkowy? U mnie ten guzik to kawałek plastiku, nie da się go wcisnąć. U was też tak jest? Może służy do... no właśnie do czego? Do termometru?
Jakby ktoś wiedział gdzie kupić NTC 6K0 - dajcie znać!
