przedciwmgielne z tyłu padło
Postprzez canis wtorek, 3 stycznia 2006, 22:48
świeci kontrolka, żarówka cała a nie świeci - podobno może to być wina przekaźnika tylko nie wiem który to, a w torbie kangoora nie ma mojego typu; mam trzy przekaźniki w skrzynce pod maską a pozostałe nad bezpiecznikami przy kierownicy (1,9 D, 1999) - może ktoś miał już taki problem lub wie który to przekaźnik?
canis
Dołączył(a): czwartek, 31 marca 2005, 23:00
Postprzez Brada sobota, 7 stycznia 2006, 18:58
Nie miałem takiego problemu. Ale miałem inne. Może u Ciebie żarówka (choć na sprawną wygląda) tak naprawdę się spaliła. Co do przekaźnika pewny nie jestem, ale coś mi mówi, że fabryka nie włożyła by przekaźnika do jednej tylko żarówki, prędzej stawiałbym na bezpiecznik. Ja walczyłem z inną przypadłością. U mnie nie świeciły żarówki do podświeltania tablicy rejestracyjnej na tyle. Przy jednej z nich, w oprawce przeżarło kawałek miedzi. Prąd nie przepływał - świecenia brak. Kupę roboty z tym było, ale udało mi się polutować tak, żeby w przyszłości można było normalnie żarkówę z oprawki wyciągnąć. Potem zaobserwowałem gdzieś jeszcze, że w innej oprawce zaczyna dziać się to samo. Może więc i u Ciebie.
Obrazek ! SPRZEDANY !
Brada
Postprzez zuwik sobota, 7 stycznia 2006, 19:27
Sprawdź styki przy lampie na początek. Przekaźnik nie ginie bez walki :lol:
zuwik
Postprzez canis niedziela, 8 stycznia 2006, 10:46
dobra, spróbuję jeszcze rasz wszystko przejrzeć i dam znać jak mi poszłó - ale jak przyjdzie odwilż bo przy -12 nieprzyjmnie
canis
Postprzez Bullitt niedziela, 8 stycznia 2006, 11:19
W zadnej wersji nie ma przekaźnika. Jesli dziala kontrolka to i bezpiecznik jest dobry, przełącznik tez. Na poczatek najłatwiej sprawdzic czy dochodzi napiecie do kostki tylnej lampy. Bedziesz wiedzial, czy to sprawa stykow tak jak mowili koledzy, czy reszty instalacji.
Postprzez dominik niedziela, 8 stycznia 2006, 11:32
Często na oprawce żarówki w miejscu styku z żarówką pojawia się biały
nalot trzebaoczyścić i jak już działa nasmarować wazeliną techniczną,
a swoją drogą to po tylnych lampach (stary typ) najlepiej widać jak renault oszczędzał swoje pieniądze, te oprawki wyglądają jak wycięte z tej samej blachy co rynny i parapety (z epoki późnego gierka)
ani tam styku,ni odbłyśnika 8O .
dominik
Postprzez canis niedziela, 12 lutego 2006, 21:34
już jest przeciwmgielne - okazało się, że w gnieździe do przyczepy jest wyłacznik, zeby po podłaczeniu było tylko w przyczepie a nie było na aucie; problem polegał na tym, że miałem włożoną przejściówkę w oryginalne gniazdo - chyba francuzkie - i ta przejściówka wyączała mi przeciwmgielne; po wyciągnięciu przejściówki wszystko pięknie działa
canis
