Szarpie na wolnych obrotach
Postprzez pioter59 piątek, 17 lutego 2006, 07:33
Witam.
Mam Kangoo 1,2 z roku 1999 - ostatnio coś sfiksował - zgasł synowi "z szarpnięciem", wjeżdżał na wzniesienie na zbyt małych obrotach - teraz szarpie na wolnych obrotach - silnik pracuje tak jakby 2 cylindry tylko pracowały - świece czyściutkie.
Przebieg bryczki 145 tys.km - rozrząd wymieniany był po 100 tys. - samochód "zagazowany" - nierównomierność pracy na wolnych obrotach jest gorsza przy gazie - na benzynie troszkę lepiej, ale też szarpie silnikiem.Może ktoś wie, jak się do tego zabrać??
Piotr
pioter59
Postprzez branio piątek, 17 lutego 2006, 08:22
Jeśli 16V- cewki.
Jeśli 8V- silnik krokowy.
Postprzez pioter59 piątek, 17 lutego 2006, 08:26
Dzięki za podpowiedź - silnik 8V
Czy jest jakiś"prosty" sposób na sprawdzenie silnika krokowego?
Ktoś ma może "niedrogo" do sprzedania?
Pioter
pioter59
Postprzez pioter59 piątek, 17 lutego 2006, 08:33
A- jeszcze jedno - jeśli to byłby silnik krokowy, to dlaczego "szarpie" bardziej na gazie??
Moze jednak sprawa cewki - ale z drugiej strony - świece czyściutkie
POzdrowionka
pioter59
Postprzez branio piątek, 17 lutego 2006, 09:57
Pomierz opór :idea:
Pytanie czy masz przykręcany czy wprasowany?
Na gazie przepuszcza mieszankę,na benzynie ,tylko powietrze. :idea:
Czy jest iskra na każdym cylindrze,szczególnie na pierwszym??
Postprzez pioter59 piątek, 17 lutego 2006, 14:19
Dzięki za podpowiedzi, ale nie wiem gdzie mam mierzyć ten opór, nie miałem kłopotów do tej pory, więc nie mam żadnej literatury
Iskrę sprawdzę zaraz w domu, ale świece były czyściutkie - chyba bez iskry byłaby zabrudzona?
Bojęsięsprawdzać iskry "starymi" metodami "fiata 125p", żeby czego nie skopcić - podjadę na dizgnostykę
Jeszcze się odezwę - na razie dzięki
P.
pioter59
Postprzez PanKot piątek, 17 lutego 2006, 14:31
branio napisał(a):Jeśli 16V- cewki.
A nie sądzisz, że mógł przeskoczyć pasek o jeden ząbek?
Wszak nastąpiło to w momencie dużego przeciążenia na silniku.
Może był słabo dociśnięty napinaczami?
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez branio piątek, 17 lutego 2006, 18:47
Nie sądzę,Rada Adwokacka nie dpouściła :lol:
To też należy wziąść pod uwagę.
Postprzez ziggy sobota, 18 lutego 2006, 11:09
Ja z podobnym problemem walcze w 1.4 od jakichs 2 miesiecy. Dodatkowo w tym przypadku zaraz po odpaleniu nie trzymal wolnych obrotow po ruszeniu gazem. Jak na razie podmienilem juz :
-map sensor
-IAC (silnik krokowy)
-TPS (czujnik polozenia przepustnicy
-czujniki temperatury
-lambda
-przewody nowe
-swiece nowe nowe
nic nie pomoglo
ostatni ruch to zrobiona glowica na cacy (wydechy byly nadpalone ssace wyklepane), wydechy nowe ssace szlif.
Jezdzi lepiej, ale na benzynie dalej szarpie, na gazie lepiej, na benzynie dalej kicha. Problem z obrotami zaraz po opaleni znikl.
Ogulnie sprawe biorac to jest sracz. Prace dalej w toku, jak beda jakies postepy dam Wam znac.
Pozdrawiam Ziggy
ziggy
szarpie nadal
Postprzez pioter59 sobota, 18 lutego 2006, 14:53
No - to mnie pocieszyleś
[color=cyan]ostatni ruch to zrobiona glowica na cacy (wydechy byly nadpalone ssace wyklepane), wydechy nowe ssace szlif. [/color]
Dzisiaj właśnie mechanik powiedział, że podejrzewa zawór - ale ciśnienie zmierzy dopiero w poniedziałek - hmmm - jak u doktora - trzeba czekać
Acha - miał alarm - " błąd w obwodzie sondy lambda" - ale po skasowaniu nic sięnie zmieniło
A pasek - brałem pod uwagęna samym początku i ... nadal podejrzewam, ale sprawdzimy przy ogólnej wizycie
POzdrawiam i dzięki
pioter59
