Cieknąca pompa wspomagania
PostNapisane: czwartek, 30 marca 2006, 23:36
przez kiler
Mam problem z pompą wspomagania. Magicy w ASO stwierdzili że cieknie pompa wspomagania w kangoorku. Faktycznie tak jest. Sprawdzałem komora silnika od strony paska klinowego jest zapaćkana olejem ze wspomagania.
Na zadane przeze mnie pytanie, ile taka pompa kosztuje magik w serwisie odpowiedział że 1100+ wymiana = ok.2000zl.
(chyba ich pogieło :[ ).
Nie wiem czy tam jest pompa hydrauliczna czy elektryczna :?:
Słyszałem że takie pompy mogą regenrować, ale nie wiem gdzie i za jaką cenę.
A jeżeli nie można jej regenrować to ile by kosztował zamiennik?
Kangoo jest z 1999 1,4 ( e7j ).
PS. czy można na tak zepsutej pompie jeździć?
PostNapisane: piątek, 31 marca 2006, 07:22
przez branio
Regenerowana przekładnia 680-,
Można jeździć jeśli wyciek jest niewielki,stale kontrolując.
PostNapisane: piątek, 31 marca 2006, 07:30
przez _ONE_
Pewnie masz pompę hydrauliczną. Najpierw trzeba tę stronę umyć wodą pod ciśnieniem i potem szukać miejsca wycieku. Może tak być, że cieknie z przewodu na połączeniu pompa-przewód jest tam taki mały oring, który lubi się wypaczyć. Może też cieknąć z czujnika ciśnienia na przewodzie. Z samej pompy też może polecieć. Przy takich wyciekach ATF rozbryzguje się po całej ćwiartce i najlepiej jest najpierw umyć i obserwować.
Nie mam teraz jak sprawdzić, ale pompa powinna kosztować max 200-300zł. Jeżeli to przewód lub czujnik to też nie ma problemu. Jak będziesz potrzebował to daj znać.
PostNapisane: piątek, 31 marca 2006, 09:05
przez kiler
Bardzo dziękuję za odpowidzi. Dzisiaj spróbuję pszukać z którego miejsca cieknie płyn. :wink:
