Brudzące się szyby boczne
Postprzez sw środa, 10 marca 2004, 10:49
Czy ktos w Was poradzil sobie z problemem rzucania blota z przednich kol prosto na boczna szybe? Zalozylem chlapacze, ale to nie rozwiazalo problemu. Zastanawiam sie czy zalozenie owiewek cos poprawi.
Czy ktos moze jezdzi z owiewkami na bocznych szybach?
sw
Postprzez arek środa, 10 marca 2004, 12:19
8) Hej.To chyba istotny problem,sam już w olsztynie znalazłem za 61zł,ale może są tańsze,jeszcze poszukam.Napewno osłonią chociaż część pola lusterok,w czasie deszczu można sobie uchylić okienko bez kropelek na nosie i złośliwego szumu.A jak się sprawdzi to zobaczymy z czasem.POZDROWIONKA DLA KANGOOrków!!!! :roll:
arek
Dołączył(a): środa, 14 stycznia 2004, 00:00
Postprzez sw czwartek, 11 marca 2004, 11:47
arek napisał(a): 8) Hej.To chyba istotny problem,sam już w olsztynie znalazłem za 61zł,ale może są tańsze,jeszcze poszukam.Napewno osłonią chociaż część pola lusterok,w czasie deszczu można sobie uchylić okienko bez kropelek na nosie i złośliwego szumu.A jak się sprawdzi to zobaczymy z czasem.POZDROWIONKA DLA KANGOOrków!!!! :roll:
Cena jest ok, do skody na 4 okna byly po ok. 120zł.
Od kiedy mam klime zapomnialem co to jest otwieranie okien podczas jazdy. :)
sw
Postprzez atrus niedziela, 14 marca 2004, 10:45
Cze!
Nie pomoge, ale rozjaśnie sprawe z chlapaniem :).
Boczna szyba, z tego co zauważyłem nie jest chlapana przez odpryski z koła - trzeba by jeździć naprawde po niezłym błocie, by tak było. Oczywiscie moge sie mylyc, ale u mnie tak nawet bez chlapaczy nie ma.
Przyczyna tkwi w źle zaprojektowanym odprowadzeniu wody z przedniej szyby.
Na bocznej szybie jest taki dziubek, który powinien zebrać całą wode i odsunąć strumień od szyby na tką odległośc, by woda nie leciała odrazu na szybe - tak jest teraz. Normlanie stumień ten jest pchany przez pęd powietrza i później sie zoprasza na drobne kropelki, a przy okazji omija przedną szyne. W kilu autach to działa, ale nie w kangoo :(
Stawiam, na źle zaprojektowaną uszczeleke okna (za okrągła - woda leci po krawędzi, a tu ups, nie ma takiej i zaczyn już bryzgać od lusterka :) )
Owiewki powinny zaradzic :)
Zycze powodzenia.
Opiszcze wasze spostrzeżnia po montażu :)
Arek
Arek 1,9D express->os
atrus
Dołączył(a): niedziela, 4 stycznia 2004, 00:00
Postprzez sw poniedziałek, 15 marca 2004, 13:34
Kolega ma rację co do wody lecącej z przodu. Niestety w moim kangurku oprocz tego co zostało opisane, pojawia sie dodatkowa plama blotka w dolnej-tylnej czesci szyby. Kierunek kropel oraz slady na karoserii wskazuja wyraznie, ze zrodlo blotka znajduje sie mniej wiecej 2-5 cm od gornego konca chlapaczy przedniego kola.
O ile na pierwsza dolegliwosc owiewka na pewno zaradzi, to z ta drugą - na dwoje babka wróżyła.
sw
Re: Brudzące się szyby boczne
Postprzez jwk piątek, 1 kwietnia 2011, 08:01
Witam, jeżdżę kangoo z 2008r "nowy". Jak większość z was wqr... mnie zachlapane boczne szyby. Wiadomo, że winna jest uszczelka która powinna odprowadzać wodę na dach, niestety ktoś o tym zapomniał w fazie projektu.
Czytając ostatnio ten post, upewniłem się w zamiarze zakupu owiewek... no i są HEKO.
Żeby rozwiać wątpliwości tych, którzy nie wiedzą... OWIEWKI:
- jeśli zapobiegają chlapaniu wody na szybę to może w 10-20%, reszta leci jak wcześniej,
- nie blokują pracy el. szyb,
- przy prędkościach powyżej 130km/h trochę je słychać, ale nowy w tym zakresie i tak już jest tak
głośny, że te kilka decybeli naprawdę nie robi wielkiej różnicy :-)
- wentylacja, fajna sprawa, rzadziej będę włączał klime,
- estetyka, rzecz gustu, jak dla mnie ładne.
Pozostaje walczyć dalej z wodą, może ktoś ma już na to jakiś patent?
jwk
Dołączył(a): piątek, 12 lutego 2010, 13:12
Postprzez Szumak piątek, 1 kwietnia 2011, 08:28
Używam, mają swoje zalety ale na brudzenie szyb pomagają tylko nieznacznie.
Postprzez gre81 piątek, 1 kwietnia 2011, 08:37
ale o co chodzi... gdzie ci ta woda leci ?
Moje miasto Łódź.
gre81
Kangoomistrz 2010
Kangoomistrz 2010
Postprzez Lucass piątek, 1 kwietnia 2011, 13:55
Kiedyś specjalnie się temu problemowi przeglądnąłem. Co prawda w starym, ale mechanizm zjawiska pewnie jest podobny.
Woda leci głównie z lusterek, a dokładnie z ich dolnej krawędzi przy zewnętrznym "końcu". Owiewki nic tu nie dadzą.
Postprzez ep08 piątek, 1 kwietnia 2011, 14:37
Lucass napisał(a):Woda leci głównie z lusterek...
Chyba nie do konca, u mnie problem z brudzacymi sie szybami bocznym, byl zawsze jak uzywalem spryskiwacza, piana, itp. to wtedy lecialo na boczne szyby, dzieki tej pieknej uszczelce. Ale mozna bylo to zminimalizowac uzywajac spryskiwacza przy konkretnych predkosciach.
A deszcz i syf z drogi to inna sprawa.
Tomasz
ep08
