akumulator i dmuchawa problem.
Postprzez cazp3r sobota, 3 marca 2007, 21:05
witam
jako swiezak i niedoswiadczony mechanik amator pragne zapytac:
1.
jak wymienic akumulator w kangoorze. dzis wieczorem probowalem wyjac aku zeby go podladowac, ale alarm nie pozwala wyjac go "po cichu". czy jest jest jakis knyf (bezpiecznik albo wylacznik fabrycznego alarmu)
2. dmuchawa kreci mi sie nawet po wyjeciu kluczyka ze stacyjki (trzeba przekrecic na 0 jedynie zeby przestala calkowicie) . czy to normalne czy ktos sobie z poprzednich wlascicieli zrobil obwod niezalezny od stacyjki?
3. z kluczykiem od stacyjki dostalem komplet malutkich kluczykow ale nie wiem za bardzo gdzie moglyby one pasowac.
mam nadzieje ze nie bede sie wstydzil za te pytania :)
cazp3r
Dołączył(a): sobota, 3 marca 2007, 00:00
Postprzez branio sobota, 3 marca 2007, 21:35
Prawdopodobnie te malutkie są od alarmu :idea:
Postprzez Lucass sobota, 3 marca 2007, 21:52
To one mają fabryczny alarm :?: 8O 8O 8O
Eeee, chyba nie!
Co do dmuchawy to prawdopodobnie zrobione jest obejście tzn "+" na sztywno do włącznika.
A alarm gdy nie jest uaktywniony nie powinien chyba robić takich niespodziewanek. No chyba, że to konstrukcja prototypowa lub ulepszona przez poprzedniego właściciela.
Postprzez cazp3r niedziela, 4 marca 2007, 20:31
branio napisał(a):Prawdopodobnie te malutkie są od alarmu :idea:
dokladnie tak.
problem byl ze znalezieniem dziurki ale po 15min sie udalo :)
Turkusowa "Pyra" Kangoor 1.4 RN '99, drzwi, bez ogonka...
cazp3r
Re: akumulator i dmuchawa problem.
Postprzez woojtas niedziela, 18 marca 2007, 16:45
cazp3r napisał(a):witam
1.
Te male kluczyki na 100% sa do wylaczenia alarmu
woojtas
Dołączył(a): piątek, 16 marca 2007, 00:00
Postprzez Downunder niedziela, 18 marca 2007, 17:02
jak podniesiesz maskę to tam powinna być po prawej stronie ,,skrzyneczka plastikowa , obudowa czarna , zwał jak zwał :wink: '' nie wiem czy u Ciebie jest :D , podniesiesz klapę i zanim wyjmiesz akumulator to skorzystaj z tych małych kluczyków , jak nie skorzystasz to sąsiadom zrobisz niespodziankę :evil: a sam będziesz bardzo zestresowany :D :cry: :wink:
Down under
Downunder
