centralny zamek
Napisane:
poniedziałek, 5 marca 2007, 21:34
przez agasti
Witam wszystkich po jakże długiej przerwie i od razu pytam bo w opcji "szukaj" niestety nic się niechce ukazać. Otóż poradźcie, gdzie jest przyczyna tego, że nie otwierają się lewe drzwi przesuwne,a siłownik jest sprawny(bo mąż wypiął i sprawdził) nadmienię że nie dochodzi prąd do styku w drzwiach i nie wiem gdzie szukać dalej.
POZDRAWIAM AGA I PAWEŁ
Napisane:
poniedziałek, 5 marca 2007, 21:55
Rusz kilka razy (tzn otwórz i zamknij) korek wlewy paliwa. Jest tam czujnik - magnes otwarcia wlewu, które to otwarcie blokuje możliwość otwarcia lewych przesuwnych. Lubi sie zawiesić. Jeśli nie to, to alarmujcie dalej będziemy myśleć.
Edit: Sorry za styl
Napisane:
poniedziałek, 5 marca 2007, 22:31
przez agasti
już od jutra rana będę ruszać ( tzn zamykać i otwierać) i mam nadzieję , że to pomoże myśleliśmy ,że to może padła centralka ale nie umiemy jej zlokalizować dzięki na razie i do ..... zobaczenia????
Napisane:
poniedziałek, 5 marca 2007, 23:30
przez keszamot
Centralka znajduje sie na lewym tylnym blotniku pod plastikowym boczkiem pod puleczka, najprawdopodobnie moze byc to wina centralki lub wiazki idacej od korka do w/w centralki.
Napisane:
wtorek, 6 marca 2007, 11:44
przez mkk
Przylaczam sie do watku, bo mi sie z tym samym dzieje cos dziwnego. Drzwi (blokada) lewe tylne od czasu do czasu blokuja sie lub odblokowuja. Zakladanie i zdejmowanie korka wlewu nie wywarlo duzego wplywu. Poniewaz dzialo sie to takze przy zaparkowanym samochodzie, a jakos nie bardzo chcialem go zostawiac na ulicy z mozliwoscia, ze sie sam otworzy, przeto rozwiazalem problem doraznie zaklejajac styk na ramie drzwi, wiec chwilowo centralny w tych drzwiach nie dziala.
Natomiast gdzies z tylu slychac pykanie, jakby glosno przelaczal sie przekaznik.
Jak juz zdejme ta polke i przeslonke, to co robic z ta centralka, ktora tam jest?
Napisane:
czwartek, 8 marca 2007, 22:07
przez agasti
WIKTORIA wielkie dzięki drzwi naprawione tak do końca nie wiem co pomogło ale czy to ważne....?
dzięki Wam drodzy koledzy zaoszczędzone znowu kila.>..dziesiąt zl. jeszcze raz dzięki
Napisane:
piątek, 9 marca 2007, 06:59
przez _ONE_
mkk... jak już zdejmiesz osłonę to odłącz kostkę z przewodami od modułu, który tam znajdziesz (moduł jest przymocowany do blachy na nity).
Napisane:
sobota, 10 marca 2007, 19:15
przez mkk
Dzieki.
taki sam problem z centralnym, zamkiem z lewej strony
Napisane:
sobota, 19 maja 2007, 09:39
przez gabrys
witam serdecznie!
postuję po raz pierwszy i wszystkich serdecznie pozdrawiam
mam problem z tylnimi lewymi drzwiami. nie otwierają się ale zamykają się z pilota. Sugestie dotyczącze wlewu paliwa nie sprawdziły się w moim przypadku bardzo proszę o radę
Napisane:
niedziela, 20 maja 2007, 18:25
Rozebrałbym drzwi i sprawdził styki siłownika. To tak na wstępie
