Kontrolka OBD a naprawa wiązki
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2007, 06:23
przez Saragossa
Hej wszystkim. Poprzedniemu właścicielowi mojego kongurka DCI 2003 zapalila się kontrolka OBD, pojechał do serwisu, wpisali na fakturze naprawa wiązki elektrycznej lewej, terez po 3000 km ta kontrolka zapalila się mnie, jakies pomysly co to moglo byc? Dodam że ostatnio sciagalem podloge pod nogami kierowcy i moglem poruszyc moze jakas wtyczke czy cos... Bede wdzieczny za pomoc
Saragossa
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2007, 07:51
Sprawdzić nie zawadzi, jeśli to ta kontrolka z symbolem spiralki i ekranika z sinusoidą
Złączka potencjometra pedału gazu
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2007, 07:59
przez Saragossa
To nie kontrolka ze spiralką i sinusoidą tylko taki mały żółty silniczek po prawej od prędkościomierza. Normalnie ta lampka gasła po odpaleniu a teraz się pali, silnik pracuje ok, ma moc, nie dymi. Żadne inne kontrolki ostrzegawcze sie nie palą. Jak dzwoniłem do renault to powiedzieli że na starcie 150 zł za podlączenie do komputera a "Potem to się panie zobaczy".
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2007, 08:52
przez Demol
Miałem podobny problem, 3 razy podchodziłem do likwidacji błędu:
1. Padnięta cewka objawy nierówna praca, wymiana cewki.
2. Wszystko tak jak u Ciebie, skasowałem błąd korzystając z usług Kolegi.
3. Było identycznie jak za 2 razem tylko gdy zapaliła się kontrolka to pogoda była okropna, lało cały dzień, na kanał Kangura i diagnoza. Koszulka kabli od sondy była poprzecierana. Podejrzewam że gdzieś było przebicie przy wilgotnej pogodzie. Nowa koszula, przeczyszczenie sondy, przesmarowanie styków i narazie ok. A i kasowanie poprzez rozłączenie aku w 3 przypadku nie pomogło. Tak jak sama się zapaliła tak i po paru kilometrach jazdy sama zgasła.
Pozdrawiam Demol.
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2007, 09:09
przez Bullitt
Saragossa napisał(a):To nie kontrolka ze spiralką i sinusoidą tylko taki mały żółty silniczek po prawej od prędkościomierza.
EGR ?
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2007, 09:17
przez Saragossa
Być może zawór recyrkulacji. jak jeszcze miałem benzynowe ople to regularnie co 40 kkm czyszczenie i spokoj. Czy w Dci ta się ten zawór wyczyścić czy tylko wymiana??
PostNapisane: czwartek, 26 kwietnia 2007, 08:43
przez Saragossa
Wczoraj żółta lampka po tankowaniu sama zgasła. normalnie czary siakies ;)
Saragossa
