trafic
trafic
Postprzez Rafal poniedziałek, 7 maja 2007, 12:06
trafic to tez kangoor, tylko troszke wiekszy...:-)
ale serio to wiem ze niektorzy klubowicze maja trafici, a inni maja schematy wszytskiego...
JAK DOSTAC SIE DO FILTRA PYLKOWEGO W TRAFICU???
2006 kangoo pampa 1,5 dci
2008
Rafal
Szaman klubowy
Szaman klubowy
Postprzez Bullitt poniedziałek, 7 maja 2007, 12:18
Postprzez Rafal poniedziałek, 7 maja 2007, 13:10
czułem skąd nadejdzie odpowiedz...
ale czy to aby napewno filtr kabinowy??
a gdzie jest wtedy wlot powietrza do silnika?? czyzby udało im sie to zintegrować???
a i ostatnie, u mnie nic tam nie ma.... ehhehe.... zaobacze czy da sie go domontować!!!
i ostatnia sprawa, teraz jestem juz pewny tego ze w nawym aucie zagrzybiona klima to standard (bez doplaty...)
2008
Rafal
Szaman klubowy
Szaman klubowy
Postprzez Bullitt poniedziałek, 7 maja 2007, 16:26
Na bank kabinowy.taki ma zatrzaski, wiec powinno sie dac założyc.
Ten chwyt powietrza masz?
Postprzez Rafal wtorek, 8 maja 2007, 08:52
zgadza się, jest takie pudełko, dzwoniłem do ASO, maja taki filterek z zatrzaskami...107pln, ale chyba kupie orginalny bo inaczej strace gwarancje na wiatraczek od nawiewu..ehheheh
poza tym ciekawie wyglada ten wlot- jakies 30cm od wlotu na masce...jak mocniej popada to chyba namoknie... 8O
2008
Rafal
Szaman klubowy
Szaman klubowy
Postprzez branio wtorek, 8 maja 2007, 09:15
Filtron K 1121 kosztuje 80 :)
Rafal napisał(a):strace gwarancje na wiatraczek od nawiewu..ehheheh
W serwisie Ci tak powiedzieli :twisted:
Postprzez Rafal wtorek, 8 maja 2007, 10:22
w serwisie powiedzieliby ze gwarancje strace na całego trafica i na kangoora tez (profilaktycznie)
2008
Rafal
Szaman klubowy
Szaman klubowy
Postprzez Bullitt wtorek, 8 maja 2007, 11:18
A nie wystarczy profilaktycznie wyjac przed wizyta w ASO :wink:
Postprzez Masaccio wtorek, 8 maja 2007, 15:16
Dokładnie, nie przesadzaj z tą gwarancją. Jak coś to wyjmujesz. Ja filtr powietrza miałem nie serwisowy i nikt nie zauważył :)
Postprzez Rafal środa, 9 maja 2007, 07:58
moja lista elementóe które muszę zdemontować przed wizyta w serwisie jest i tak całkiem spora... a i tak wybieram się do Bullitta domontować kolejne...ehehhe
Panowie, to wszystko żarty...na zerowym przegladzie jak zapytali dlaczego pociąłem zderzak i zamontowałem tam obrysówki, to ja zapytałem czy oni chcą dalej robic te "intratne" przeglądy czy mam jechać gdzieś indziej... już im nic nie przeszkadza... a jak sie naprawde cos zepsuje to wtedy grzecznie wszytko wyciągne...
BTW Wczoraj dostełem kamieniem i po szybie... zeby kur.. 5cm wyzej to by sie dalo skleic, ale akuratnie przy zamej krawedzi...
2008
Rafal
Szaman klubowy
Szaman klubowy
