temperatura
PostNapisane: poniedziałek, 30 lipca 2007, 23:19
przez 4pm
Mam dość dziwny problem i nie bardzo wiem od czego zacząć poszukiwania. Po nocce, kiedy auto się rozgrzewa, temperatura rośnie, aż do włączenia się wentylatora. Potem jest już wszystko w porządku, temperatura (w/g wskaźnika) jest już ok. Nie mam bladego pojęcia, czy to termostat czy coś z elektryką. Jakieś sugestie? Silnik 1.2 benzyna bez 16V.
Re: temperatura
PostNapisane: wtorek, 31 lipca 2007, 10:36
przez lam3r
4pm napisał(a):Mam dość dziwny problem i nie bardzo wiem od czego zacząć poszukiwania. Po nocce, kiedy auto się rozgrzewa, temperatura rośnie, aż do włączenia się wentylatora. Potem jest już wszystko w porządku, temperatura (w/g wskaźnika) jest już ok. Nie mam bladego pojęcia, czy to termostat czy coś z elektryką. Jakieś sugestie? Silnik 1.2 benzyna bez 16V.
Nie bardzo rozumiem... co to znaczy, że temperetura rośnie, aż do włączenia wentylaora? Do jakiego poziomu? Mam taki silnik i zawsze dochodzi max do połowy wskaźnika. Bez względy na pogodę, połowy nie przekracza. Jesli masz tak samo to myślę, że nic złego się nie dzieje.
PostNapisane: wtorek, 31 lipca 2007, 17:15
przez Masaccio
Mój też do połowy i dalej nie idzie nawet przy 40'C i ostrej jeździe po mieście.
temperatura
PostNapisane: wtorek, 31 lipca 2007, 17:35
przez 4pm
To znaczy, że po dłuższym postoju auta temperatura podchodzi do trzeciej kreski. Włącza się wentylator. Następnie spada do kreski drugiej i potem jest już wszystko ok. Niezależnie od sposobu jazdy i warunków drogowych.
PostNapisane: wtorek, 31 lipca 2007, 17:53
przez dominik
Wygląda na termostat, przy większej temperaturze przełącza (otwiera się) na duży obieg wody, a jak się otworzy to OK.
