dci regulacja zaworów ?
Napisane:
czwartek, 6 września 2007, 08:09
przez a-kwiaty
Czy w DCI reguluje sie recznie zawory czy sa samoregulujące ?
Napisane:
piątek, 7 września 2007, 19:41
przez darecki
Napisane:
piątek, 7 września 2007, 20:41
przez antonio
Tak, reguluje się zawory. Chyba co 60 tys kilometrów - zazwyczaj jest to tylko kontrola bo nic nie trzeba robić ale zabezpiecza to właściciela (jeśli wyjdzie w trakcie kontroli że luz jest nieprawidłowy) przed wypaleniem gniazd zaworowych itd. Koszt sprawdzenia w ASO to około 150zł. Koszt "regulacji" to koło 90 zł od zaworu :/ - wymiana podkładek lub całych kieliszków na odpowiednie.
Napisane:
piątek, 7 września 2007, 21:47
przez a-kwiaty
cos mi czasem podzwania w silniku (chyba raczej na wolnych obrotach) i glownie na zimnym, moze to to - przbieg 97kkm
Napisane:
sobota, 8 września 2007, 13:21
przez darecki
a-kwiaty napisał(a):cos mi czasem podzwania w silniku (chyba raczej na wolnych obrotach) i glownie na zimnym, moze to to - przbieg 97kkm
Jeśli regulacja jest na "płytkach" ,to po takim przebiegu pewnie jest wszystko ok. Może coś z osprzętu dzwoni od wibracji.
Napisane:
sobota, 8 września 2007, 13:44
przez a-kwiaty
to dzwoni jakos tak silnikowo a nie osprzetowo
Napisane:
niedziela, 9 września 2007, 13:59
przez kavka
Może to poprostu wtryski tak se podstukują ... Tym bardziej na zimnym bo wtedy zmienia sie kąt wtrysku i chodzą głośniej .
Napisane:
niedziela, 9 września 2007, 19:43
przez pavca
A tak swoją drogą to dziwne że w czasach gdzie większość silników ma zawory na samoregulatorach w Kangoo trzeba to regulować
Napisane:
poniedziałek, 10 września 2007, 07:37
Napisane:
wtorek, 2 października 2007, 17:20
przez voyteckv
A w których kangurkach dci nie trzeba regulować bo zamierzam zmienić swoją benzynkę właśnie na dci ?
