Rozrusznik Hałasuje
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2007, 12:50
przez peter321
Czesc
Rozrusznik kreci dobrze ale gdy silnik zapali słyczać takie metaliczne
zgrzytniecie rozrusznika kiedy wciaga elektromagnes bendiks(chyba)
Zadarza sie to kiedy po nocy kiedy jest zimny kiedy juz autko jest cieple
nie ma tego zgrzytniecia
Pytanie
- przesmarować (jezeli jest cos do przesmarowania)
- czy myslec o nowym rozruszniku
Można wymontowac rozrusznik w 1.4 E7J 1998r. od spodu bez demontazu połowy komory silnika jak to pisza w serwisówce?
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2007, 13:15
Najprawdopodobniej bendix sie kończy, a konkretnie sprężyna powrotna.
Myślę, że nie trzeba wymieniać rozrusznika, wystarczy sam bendix. I to jak najszybciej, bo może dojść do sytuacji, że spalisz rozrusznik bo go nie wysprzęgli. A wtedy... kupa!
Przy okazji sprawdź szczotki rozrusznika, wyczyść komutatory (tzn przerwy między nimi) skontroluj łożyska ślizgowe i takie tam.. :)
Co do wymontowania - nie wiem jak to jest w 1,4 ale u mnie np TRAGEDIA!
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2007, 14:20
przez peter321
Dzięki Lukass
Myslałem ze jak bedix pada to nie chce zazębić - "gwiżdze-kręci" i nie zazębia
Moze ktos z kolegów wymontowywał z 1.4 E7J rozrusznik ?
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2007, 14:31
Bendix pada na co najmniej kilka sposobów :wink: :lol:
PostNapisane: wtorek, 2 października 2007, 17:24
przez voyteckv
Miałem podobne objawy w swoim 1,2 i wystarczyło wymienić bendix , przy okazji wymieniłem szczotki i rozrusznik jak nowy koszt to ok 140pln.
PostNapisane: środa, 3 października 2007, 18:43
przez peter321
Dzieki za info
Zlalazłem sieć serwisu firmy BENDIKS podobniez specjalizuja sie w
takich naprawach tylko ze koszt troche wiekszy bo robocizna 120+części
Muszę sie wybrać :(
PostNapisane: poniedziałek, 8 października 2007, 14:41
przez peter321
Byłem w firmie Bendiks (bydgoszcz) sieć firm chyba w całej Polsce tylko nie wszedzie mają warsztaty czasami tylko sklepy z częsciami
Specjalizują sie wyłacznie w Rozrusznikach i Alternatorach - wszystkie modele wszystkie marki
w moim aucie 1.4 1998 - Jest rozrusznik Valeo D6RA73
Robocizna 120,-
+ Bendix,szczotki,wirnik,tulejki
Łacznie 260,-
Czy drogo ?
Jezeli zajzycie w serwisówke i zobaczycie jak w tym modelu silnika
wyjmuje sie rozrusznik to napewno zapłacicie za robocizne te 120 zl
i dodatkowe za nowe elementy zeby nie trzeba było robic tego ponownie
i mieć z rozrusznikiem spokój na jakiś czas :)
