nie działający kluczyk
Postprzez siwy261976 wtorek, 23 października 2007, 19:46
jest problem
kluczyk nie odpala zamka, wszystko inne w nim działa, dekoduje immo, problem w tym że ktosik pod imo podłaczył też i alarm tzw klasycznego wyjca
drugi kluczyk normalnie
bateria w obu dobra tzn w jednym ma 3,27 V a w tym niedziąłającym 3,05 V
co można zrobic z tym kluczykiem by go jakoś reanimowac?
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez dominik wtorek, 23 października 2007, 20:49
fale radiowe czy podczerwień :?:
dominik
Postprzez siwy261976 wtorek, 23 października 2007, 20:58
a ch....a go wie
jak ncisne guzik to sie czrwona lampka zapala i gaśnie i tyle
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez siwy261976 środa, 24 października 2007, 17:01
odpowiem sam sobie bo juz wiem po wyczerpującej lekturze z schronu i reszcie netu
antidotum na moją bolączkę następujące:
wziąc drugi działający kluczyk
otworzyc kangoo
nacisnąc przycisk centralnego koło lewarka skrzyni tak długo by zamek sie zamknoł i otworzył
szybko pstryknąc 2 razy z uszkodzonego kluczyka
a potem to samo z dobrego (nie wiem czy to potrzebne ale ja tak zrobiłem)
koniec
to jest jakieś wkodowanie czy resynchronizacja centralnego zamka i nie dotyczy immo tam trzeba miec podobno jakis kod z ASO oczywiście płatny
ps. pewnie to można już przeniesc do dzialu wiem :)
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez dominik środa, 24 października 2007, 18:16
podczerwień ma odbiornik na lampie oświetlenia wnętrza (taką wiśniową kopułkę), a przy radiowym na lapie jest tyko takie zaznaczone kółeczko,
ten rocznik powinien mieć radiowy
dominik
Postprzez siwy261976 piątek, 26 października 2007, 17:57
i raczej ma radiówkę bo faktycznie jest tylko ślad po kółku :)
wszystk ogólnie zaczeło działąc ale mimo to kluczyk od czasu do czasu zgubi kod i musze go na nowo resynchronizowac, za radą dominika przejrze jeszcze płytkę mam nadzije że nie jest uszkodzona
ObrazekObrazek
siwy261976
Re: nie działający kluczyk
Postprzez Fok3r sobota, 29 marca 2008, 18:48
Witam, a co w przypadku jak mam tylko kluczuk z guzikiem ktory sie rozkodowal a drugi jest bez uzika od centralnego :( co w takiej sytuacji?? moze wiecie??
Fok3r
Dołączył(a): sobota, 29 marca 2008, 12:08
Postprzez Lucass sobota, 29 marca 2008, 18:51
Noś oba ;)
A może ten "rozkodowany" da sie naprawić?
:arrow: http://www.renault.triger.com.pl/technika_porada1.htm
Postprzez Fok3r sobota, 29 marca 2008, 19:25
hmmm... ale mi chodzi nie o immo tylko o centralny zamek mam tylko 2 kluczyki i tylko jeden z nich ma guzik od centralnego ktory sie rozkodowal :( jest jakis sposob na zakodowanie go bez drugiego kluczyka ??
Fok3r
Re:
Postprzez Lucass niedziela, 30 marca 2008, 13:16
siwy261976 napisał(a):odpowiem sam sobie bo juz wiem po wyczerpującej lekturze z schronu i reszcie netu
otworzyc kangoo
Spróbuj bez drugiego dobrego. Gorzej nie będzie :lol:
