Strona 1 z 3
Czujnik temp.?
PostNapisane: czwartek, 12 czerwca 2008, 20:51
przez tato
Witam!
Co się dzieje - świeci się się czerwona lampka płynu chłodniczego, czy silnik zimny, czy też ciepły.
Może macie jakieś pomysły na to. :roll:
Re: Czujnik temp.?
PostNapisane: czwartek, 12 czerwca 2008, 21:09
przez bogdan02
W moim jak zgłupiał czujnik w termostacie to lampki świeciły (dyskoteka) a wskaźnikowi brakło skali :twisted:
Wymieniłem czujnik ok 70 pln i jest ok
czujnik-włącznik
PostNapisane: czwartek, 12 czerwca 2008, 22:20
przez tato
Witam!
Może wiecie co zrobić by zgasła czerwona lampka układu chłodzenia i ruszył wentylator chłodnicy w 1,9d klima '98?
Silnik zimny a to świeci. :roll:
Re: czujnik-włącznik
PostNapisane: czwartek, 12 czerwca 2008, 23:09
przez czubcia
hm...
lampka się świeci ? a wskazówka co na to ?
i to wszystko przy zimnym silniku ?
wentylator nie załącza się wcale ? w żadnej sytuacji ?
naprędzej czujni
ale gdy ten pada wskazówka także dostaje szału, a o niej nic nie piszesz
i plizzz
nie zakładaj 2 identycznych wątków
Re: Czujnik temp.?
PostNapisane: czwartek, 12 czerwca 2008, 23:30
przez bogdan02
czubcia napisał(a):
czubcia napisał(a):naprędzej czujni
i plizzz
Bo jak wróci taki gościu w kapeluszu i pelerynie to ..... ;)
A on jeszcze jest :twisted:
;) (admin/mod)
Re: Czujnik temp.?
PostNapisane: piątek, 13 czerwca 2008, 06:49
przez tato
Temp. lekko podniesiona i chyba nie załancza się wentylator.
Nie umiem przełączyć na polską wersję.
Re: Czujnik temp.?
PostNapisane: piątek, 13 czerwca 2008, 08:31
przez bogdan02
i plizzz
;) (admin/mod)
upss :o
Re: Czujnik temp.?
PostNapisane: piątek, 13 czerwca 2008, 21:35
przez tato
A może ktoś wie do czego jest ta zielona kostka z czterema kablami, która jest umiejscowiona w dole obudowy termostatu?
Re: Czujnik temp.?
PostNapisane: piątek, 13 czerwca 2008, 21:40
przez bogdan02
To jest kosteczka do czujnika tempratury.
Re: Czujnik temp.?
PostNapisane: piątek, 13 czerwca 2008, 22:38
przez czubcia
tato napisał(a):Temp. lekko podniesiona i chyba nie załancza się wentylator.
U góry z lewej masz phpBB
poniżej Strona główna forum
poniżej Twoje konto
Jak w tę zakładkę wejdziesz będziesz miał Ustawienia forum i język do wyboru.
Zacznij od wymiany czujnika temp.
Wentylator sprawdz podłaczając go na krótko do wentylatora. Wentylator powinien być ok, jego akurat ciężko uszkodzić. Ale sprawdzaj i pisz.
