Strona 1 z 3
czy to koniec silnika ?
PostNapisane: niedziela, 5 października 2008, 17:51
przez leon85
W moim kangoo 1,2 16 v zaczęło się niepokojąco dziać. Silnik zapala bez zarzutu. Na wolnych obrotach chodzi normalnie. Przy dodawaniu gazu tak jakby któryś cylinder nie palił i chodzi jak traktor. Dziwne bo jak wejdzie na obroty to nie czuć jakiejś straty mocy i na wysokich jedzie jak burza. Bez problemu osiąga 100 na godz. Co to może być proszę koleżeństwa ? Pozdrawiam mimo fatalnego samopoczucia związanego z w/wym.
Re: czy to koniec silnika ?
PostNapisane: poniedziałek, 6 października 2008, 17:17
Sprawdź cewki :)
PostNapisane: poniedziałek, 6 października 2008, 18:18
przez branio
Wskazana regulacja zaworów
PostNapisane: poniedziałek, 6 października 2008, 20:15
A D4F nie ma czasem hydraulicznej regulacji? :roll:
Nie wiem, tak pytam...
PostNapisane: poniedziałek, 6 października 2008, 20:30
przez branio
Jest, tak jak są cewki :mrgreen: :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 6 października 2008, 21:58
przez tato
A jak tam układ wydechowy, cały ? ;)
PostNapisane: wtorek, 7 października 2008, 08:53
przez MK
branio napisał(a):Jest, tak jak są cewki :mrgreen: :lol:
PostNapisane: czwartek, 9 października 2008, 11:33
przez leon85
Sorry za lekką obsuwę z odpowiedzią na posty !. Czy cewki są do sprawdzenia u "zwykłego " elektryka samochodowego czy trzeba im komputera itp. tzn czy koniecznie muszę zanieść kasę tym ze znaczkiem R ?Układ wydech na oko bez zmian. Wody w tłumiku nie ma . Nie wiem jak sprawdzić czy działa katalizator ?W każdym razie nie "gotuje się ". Wczoraj silnik się tak przydusił, że zaczęła migać kontrolka silnika. Postanowiłem że dojadę wolno do domu. W pewnym momencie przy wciśniętym gazie jakby coś się przetkało zaczął nieść i kontrolka zgasła. Powrócił do stanu opisanego przed zapaleniem się kontrolki tzn da się jeździć ale daleko do ideału ! Pozdrawiam wdzięczny z góry za jakieś porady i refleksje.
PostNapisane: czwartek, 9 października 2008, 16:15
Jak sprawdziłem dokładniej to są nie cewki ale cewka - jedna. :oops: Razem z przewodami WN. Podpięcie do kompa może ale pewnie nie musi wykazać jej wady (zwłaszcza jeżeli "przerywa", a nie padła na amen). Wizytę w ASO uważałbym za zbędną :P :twisted:
Przy okazji warto sprawdzić świece. Z przewodami WN też mogło się coś porobić...
Pośrednio, z nie do końca jasnej wypowiedzi brania :P i reakcji MK domyślam się, że jednak w tym silniku nie ma hydraulicznych regulatorów luzu zaworów, więc też można go sprawdzić.
Teoretycznie mógłby być też czujnik położenia wału, ale on zwykle daje o sobie znać przy zimnym silniku i nie pozwala go uruchomić :roll:
PostNapisane: piątek, 10 października 2008, 09:53
przez leon85
Dzięki za porady. Od pon zaczynam działać to powiadomię co i jak. Może ktoś z forumowiczów zna jakiś "kumaty " warsztat w okolicach Poznania , który potrafiłby ogarnąć problem ? Wczoraj odwiedziłem 2 pożal się Boże mechaników i .....(bez komentarza) Pozdrawiam
