Pompa wspomagania kangoo 1.5 dci
PostNapisane: wtorek, 11 listopada 2008, 22:30
przez pl30
Zakupiłem kangoo i buczy pompa wspomagania 1.5 dci elektryczna chyba,chociaz jest zbiorniczek na płyn.pompa znajduje się koło lewego(od kierowcy)nadkola,Pytanie czy to już jej końcówka czy mozna cos zaradzić?? za pomoc dziękuje.
Re: Pompa wspomagania kangoo 1.5 dci
PostNapisane: wtorek, 11 listopada 2008, 22:47
przez Haku
Jak nie chcesz zdenerwowac adminow uzyj najpierw przycisku "Szukaj"
Zobacz sobie moj temat w tej sprawie. Jezdzilem podnad rok na tak halasujacej pompie, az pewnego pieknego dnia zostalem na drugim koncu Polski bez wspomagania
http://www.klubkangoo.pl/forum/viewtopic.php?f=49&t=5350&hilit=pompa+wspomagania
PostNapisane: wtorek, 11 listopada 2008, 23:00
przez pl30
Wezme do serca.Dzięki
PostNapisane: wtorek, 11 listopada 2008, 23:09
przez Haku
Jeszcze jedna wazna sprawa. Zobacz jaka masz oslone na pompe (miedzy zderzakiem a nadkolem), jak jest polamana od razu wymien, bo rozpadnie ci sie pompa i bedziesz musial kupic nowa.
Jak mozesz zrob zdjecie to powiem ci czy jest to ta wlasciwa, bo rozne wstawiali fabrycznie, a tylko jedna spelnia swoje zadanie.
PostNapisane: wtorek, 11 listopada 2008, 23:11
przez pl30
OK zrobie,połamana jest jej przednia część (przy zderzaku)
PostNapisane: wtorek, 11 listopada 2008, 23:13
przez pl30
Ach na pompie osłona,zobacze zrozumiałem ze nadkole.Dzieki.
PostNapisane: wtorek, 11 listopada 2008, 23:29
przez Haku
Nie na pompie. Oslona jest miedzy zderzakiem a nadkolem, a nawet nachodzi na przednia czesc nadkola. Generalnie zeby dostac sie do niej musisz zdjac kolo i odkrecic pare srubek. Jesli masz to polamane to musisz kupic nowe i powoli myslec o regeneracji.
PostNapisane: środa, 19 listopada 2008, 12:04
przez Mirek1979
moja pompa tez była głośna gdy robilo sie zimno wiec rozebrałem wyczysciłem i jak narazie jest ok było w niej troche syfu
poszukaj dokładnie gdzies na forum powinno byc dokładnie pokazane jak to zrobić
PostNapisane: czwartek, 20 listopada 2008, 23:24
przez pl30
Witam mam zdjecie osłony na pompe wspomagania 1.5 dci z klima elektryczna.pytanie czy to ta własciwa?
