Wymiana pompy wody w kangoo 1.9 D 55Kw
Postprzez rafalkiko niedziela, 26 kwietnia 2009, 20:35
Chce wymienic pompe wody gdyz autko piszczy. Wyminilem pasek klinowy lecz nie pomoglo
Czy jest ktos w stanie podac wskazowki odnosnie wymiany pompy Koszt pompy to 110 zl Nie wiem jakiego producenta wybrac GRAF, DOLZ, SKF, 4MAX, JC AUTO
Interesuja mnie wzkazowki na co zwrocic uwage jakies foto z gury dziekuje :) :)
rafalkiko
Dołączył(a): niedziela, 26 kwietnia 2009, 19:52
Re: Wymiana pompy wody w kangoo 1.9 D 55Kw
Postprzez branio niedziela, 26 kwietnia 2009, 20:40
To nie pompa piszcz-zdejmij pasek to się przekonasz
Postprzez rafalkiko niedziela, 26 kwietnia 2009, 21:01
branio napisał(a):To nie pompa piszcz-zdejmij pasek to się przekonasz
Krotka odpowiedz Według ciebie to co to bedzie skoro wiesz , ze nie pompa
Pozdro
rafalkiko
Postprzez Balbinoss niedziela, 26 kwietnia 2009, 23:48
Jak odpalisz bez paska i nadal będzie piszczało, to możesz zostawić w spokoju alternator, pompę wody i wspomagania...
Może warto spróbować.
Ja już wymieniałem dobrą pompę na nową w Samuraiu ;)
Rodzinny 1,9D '01
Balbinoss
Dołączył(a): niedziela, 25 stycznia 2009, 18:55
Postprzez rafalkiko poniedziałek, 27 kwietnia 2009, 14:58
Balbinoss napisał(a):Jak odpalisz bez paska i nadal będzie piszczało, to możesz zostawić w spokoju alternator, pompę wody i wspomagania...
W weekend bede sprawdzal Dodam jeszcze ze piszczenie to dzwiek swierszcza
Jak jest zimny i w szczegolnosci na luzie
rafalkiko
Postprzez Lucass poniedziałek, 27 kwietnia 2009, 16:57
Otwórz maskę i patrząc na pasek (zwykle ma jakieś napisy, jak nie ma zrób znak np białą farbą) i słuchaj. Jeśli świerszczyk odzywa się dokładnie w rytm obrotów paska to może być wina samego paska, który z jakichś powodów skrzypi (np zabrudzony itp). Jeżeli częstotliwość świerszcza ma się nijak do obrotów paska - zdejmij go i słuchaj czy przestało. Jak przestanie - obmacaj na okoliczność luzów na łożyskach wszystkie koła pasowe, pokręć nimi itp.
Taki świerszczyk rok temu zepsuł mi cały zagramaniczny wyjazd. Powodem jak się okazało był świeżo wymieniony pasek. Po powrocie i założeniu starego ustało jak ręką odjął. Ale com się nadenerwował to moje :evil:
Jednym słowem najpierw diagnoza leczenie potem ;)
Postprzez rafalkiko poniedziałek, 28 września 2009, 11:47
Został wymieniony pasek, pompa wody , alternator sprawdzony lozyska na nim tez , kolo zamachowe i dalej piszczy Moral taki trzeba zmienic mechanika a najlepiej nie ruszac dopuki jezdzi
rafalkiko
Postprzez rafalkiko środa, 17 lutego 2010, 18:36
Przyczyna piszczenia to koło pasowe. A dokładnie guma na nim :)
rafalkiko
