Wymiana oleju, filtra oleju
Postprzez e-kasztan niedziela, 10 maja 2009, 14:33
Mam pytanko gdzie jest korek spustowy, oraz jak odkręcić filtr 1,2 16v
2002r 16v green
e-kasztan
Dołączył(a): sobota, 13 września 2008, 09:18
Re: Wymiana oleju, filtra oleju
Postprzez Lucass niedziela, 10 maja 2009, 15:14
Zazwyczaj u dołu miski olejowej ;)
Klucz kwadratowy imbus, bodajże 8 mm. Czyli każda zwykła klamka drzwiowa na przykład :idea:
Jeżeli nie odkręcisz filtra rękami (np w gumowanych rękawicach), to trzeba specjalnego klucza.
Np takiego
http://www.olejesamochodowe.com.pl/go/_ ... FO&lang=pl
albo jednego z takich
http://www.narzedziowy.pl/index.php?cPa ... rrency=PLN
Postprzez e-kasztan niedziela, 10 maja 2009, 17:33
dzięki
Jeszcze mam pytanko który przewód z chłodnicy odkręcić aby wymienić płyn chłodzący, jakim płynem najlepiej zalewać i ile litrów jest mi potrzeba.
2002r 16v green
e-kasztan
Postprzez Lucass niedziela, 10 maja 2009, 19:37
Dolny. I odkręć korek zbiornika wyrównawczego i odpowietrzniki.
Po zalaniu nie zapomnij odpowietrzyć.
Płynu ok 5l. A jaki?
A jak najlepszy :mrgreen:
Postprzez iushiban środa, 4 sierpnia 2010, 21:56
Panowie (i panie) mam problem z wymianą filtra oleju a mianowicie nie mogę go odkręcić silnik 1,2 16V.
Udało mi się spuścić olej (nie wiem jaki jest rozmiar klamki ale jest za mała żeby odkręcić kurek- zeszlifowałem więc śrubę pod wymiar i odkręciłem). Niestety poprzedni właściciel- chyba jakiś wiejski macher albo bardzo mocno dokręcił filtr oleju albo trzeba go jakoś poluzować otóż:
- próbowałem odkręcić ręką, nie udało się
- próbowałem przebić filtr śrubokrętem i odkręcić używając dźwigni- efekt jest taki że filtr przebiłem na wylot ale pchając tylko skrzywiłem śrubokręt. Przy mocowaniu filtra do silnika zauważyłem dwie podobne do korka spustowego śruby (chyba na klucz kwadratowy ale nie widać dokładnie) czy ma to coś wspólnego z wymianą filtra (tzn. czy trzeba to odkręcić albo coś) bo aż nie możliwe żeby był tak mocno dokręcony filtr... :( pomóżcie bo łapy mnie już bolą niesamowicie a auto uziemione stoi. Nie mam klucza/taśmy do ściągania filtrów ale nie wydaje mi się żeby to coś pomogło bo skoro śrubokręt się skrzywił...
Dla sprostowania dodam że autem jeździ żona, ma je od roku i jak sprawdziłem olej to okazało się że nawet końcówka bagnetu nie jest zamoczona, dolałem litr i bagnet ledwo się zamoczył.
Proszę pomóżcie- musi być jakiś sposób.
iushiban
Dołączył(a): środa, 4 sierpnia 2010, 21:42
Postprzez Masaccio środa, 4 sierpnia 2010, 23:14
Ja zawsze ściągałem przy użyciu tego specjalnego klucza do odkręcania filtrów, także nie pomogę :|
Postprzez lam3r środa, 4 sierpnia 2010, 23:19
To nie jest wina poprzedniego mechanika.
Bye
nie tankuję na PutOil
http://www.vigowroclaw.pl
lam3r
Postprzez Szumak czwartek, 5 sierpnia 2010, 07:57
Klucz kosztuje parenaście zł. i działa w obie strony: pomaga odkręcić i przykręcić filtr.
Osoby, którym nieobce są wyzwania, zrobią go z łatwością same z kawałka starego łańcucha rowerowego i kilku drobiazgów wyjętych ze skrzynki złomu metalowego ;)
Postprzez branio czwartek, 5 sierpnia 2010, 20:45
Za słaby śrubokręt
Postprzez Lucass środa, 18 sierpnia 2010, 13:13
W temacie odkręcania - no cóż, teraz to tylko siłowo... Ale kluczem na pewno lepiej niż śrubokrętem. Te śruby o których piszesz nie mają związku.
Jak już Ci się uda, to przed założeniem nowego posmaruj uszczelkę filtra olejem, a po dokręceniu odkręć go o kilka stopni. :)
