Strona 1 z 2
SERV
Napisane:
poniedziałek, 10 sierpnia 2009, 09:44
przez Lucky10
witam. mam problem z kontrolkami - SERV i poducha.
kupiłem auto po wypadku i założyłem nowe poduszki wiec wiadomo teraz wiadomo pozostaje je zgasić.
a druga kontrolka jaka mi sie swieci to SERV. auto ma 17,5 tyś przebiegu. od czego dokładnie jest ta kontrolka ? auto miało uszkodzona pompe serva. czy to jest od tego ? pompa jest juz nowa i działa. a moze to kontrolka od "przeglądów" ? i jest jakiś sposób aby to wykasować ręcznie ?
kangoo 2008. 1,5 dCi.
Re: SERV
Napisane:
poniedziałek, 10 sierpnia 2009, 13:00
przez MK
Jeżeli nie ma innych awarii, to SERV dotyczy również poduszek.
Re: SERV
Napisane:
poniedziałek, 10 sierpnia 2009, 13:17
przez Masaccio
Jeśli świeci SERV i poducha, to winne są poduszki lub napinacze. Jeśli samo SERV to możliwe, że przegląd okresowy lub coś innego.
Re: SERV
Napisane:
poniedziałek, 10 sierpnia 2009, 14:08
przez Marek_Bielsko
SERV to skrót od SERVIS a nie od SERVO
Re: SERV
Napisane:
poniedziałek, 10 sierpnia 2009, 15:19
przez jarod37
Sprawdź olej i bezpiecz.
Re: SERV
Napisane:
wtorek, 11 sierpnia 2009, 06:22
przez Lucky10
jak wyczyscic sensor air bag ?
Re: SERV
Napisane:
wtorek, 11 sierpnia 2009, 07:19
przez Marek_Bielsko
Niestety musisz pod kompa podpiąć i wykasować błędy, o ile już się nie zapchał błędami...
Re: SERV
Napisane:
wtorek, 11 sierpnia 2009, 10:46
przez Lucky10
interface obd2 ?
jaki program ?
ile to kosztuje tak średnio -
Re: SERV
Napisane:
poniedziałek, 28 września 2009, 18:13
przez sebikon
Pod fotelem kierowcy powinna być kostka łącząca, której styki często ulegają zawilgoceniu (np, jesienią) lub są zaśniedziałe, trzeba wyczyścić by był styk i kontrolki powinny zgasnąć. Ta kostka łączy chyba układ poduszki z napinaczami o ile się nie mylę. Zapalanie się tych kontrolek w kangurkach, którymi miałem przyjemność się przemieszczać to raczej nagminna sprawa. Przestałem się tym przejmować
taki urok. (Zresztą w ASO zrobili to kiedyś i działało przez 2 dni
Tyle samo powrotów co wyjazdów, pozdrawiam sebikon.
Re: SERV
Napisane:
poniedziałek, 28 września 2009, 18:59
przez KURAK
Witam mam to samo świeci się SERV i poduszka pasażera czasami gaśnie jak pasażer otwiera lub zamyka drzwi ,jak go kupiłem powiedzieli mi w serwisie że to napinacze pasów,później dowiedziałem się że są dobre od tego czasu nic z tym fantem nie robię, ale chętnie się tego SERV pozbędę tylko nie bardzo wiem jak
