gdzie filtr przeciwpyłkowy?
PostNapisane: sobota, 5 września 2009, 20:42
przez piotrek87
Witam, jak w temacie gdzie sie znajduje filtr przeciwpyłkowy w kangurze 07 1.5dci z klima?
Re: gdzie filtr przeciwpyłkowy?
PostNapisane: sobota, 5 września 2009, 22:17
Po prawej stronie podszybia masz kratkę. Otwierasz. Jeżeli nie masz złodziejskich rąk to zdejmujesz uszczelkę ze ściany grodziowej, wyciągasz delikatnie podszybie (plastikowe) z pod uszczelki szyby delikatnie żeby nie złamać odginasz do góry. Jeżeli się boisz, możesz odkręcić ramiona wycieraczek. Generalnie pod podszybiem jest pokrywa. Jeden torx do odkręcenia na widoku, drugi nieco głębiej w stronę osi wycieraczki. Po zdjęciu pokrywy widzisz prostokątną kasetę przy parowniku klimy. Odkręcasz podłużną pokrywkę (o ile pamiętam 2 małe wkręty) zdejmujesz i oczom Twym ukazuje się upragniony filtr. Trzeba się trochę nagimnastykować przy wyjmowaniu i wkładaniu. Otwór jest mniejszy niż filtr :twisted:
PostNapisane: niedziela, 6 września 2009, 08:06
przez piotrek87
no dzięki dzięki
PostNapisane: niedziela, 6 września 2009, 19:48
przez AdiK
Kup filtr a w środku będziesz miał instrukcję wymiany.
