Problem przy przyśpieszaniu -kangoo 1,9D d55
Postprzez lansat piątek, 11 września 2009, 16:51
Mam pytanko do znawców tematu czy jeśli przy przyspieszaniu autko dosyć solidnie dymi to moze mnie już czekać regeneracja wtrysków ,czy też jest to może spowodowane np. jakimiś złymi ustawieniami pompy , czy też rozrządu .Byłbym niezmiernie wdzięczy jeśli ktoś z was mógłby się podzielić informacjami na temat prawidłowych ustawień ,jakie w trakcie wymiany rozrządu ,powinny być wykonane .Mechanik ,który wymieniał mi rozrząd robił to po awarii -szczegóły zawiera ogłoszenie globalne dotyczące firmy KANGOOR ,nie jest on osoba ,która nie wymieniała wcześniej takich rzeczy ale mówił ,ze z Kangoorem wcześniej nie miał doczynienia , autko jakoś chodzi ale nie jest to zadowalające .
Co by mnie interesowało -- to odpowiedź na pytanie czy w trakcie wymiany rozrządu potrzeba jest ustawiania np. pompy wtryskowej - w tym aucie jest elektroniczna pompa LUCASA bez linki ,wrasztaty jak do jeża do niej podchodzą , moze ktos z Was ma jakieś doświadczenia i coś podpowie .
Autko ,którego dotyczy problem to D55 1,9 D 2002 tkzw wolnossący silnik F8Q 662
Za wszelką pomoc oraz wskazówki będę niezmiernie wdzięczny
Marcin
lansat
Dołączył(a): niedziela, 19 lipca 2009, 11:02
Re: Problem przy przyśpieszaniu -kangoo 1,9D d55
Postprzez Lucass piątek, 11 września 2009, 18:45
Przy wymianie rozrządu nic nie trzeba ustawiać poza prawidłowym ustawieniem paska i kół względem siebie.
Postprzez branio piątek, 11 września 2009, 18:50
Test przelewowy i ustawienie pompy wskazane
Postprzez lansat piątek, 11 września 2009, 19:04
ten test przelewowy to rozumiem ,że z jakiegos warsztatu trzebaby skorzystac , zaś mam pytanko do kolegi -branio czy ustawienie pompy jestem w stanie samemu zrobić ,może masz jakieś wskazówki co sprawdzić ...
lansat
Postprzez branio piątek, 11 września 2009, 19:13
Test przelewowy możesz zrobić sam. Ustawienia pompy nie
Postprzez lansat sobota, 12 września 2009, 08:12
Testu przelewowego równiez nie zrobię -gdyz nie wiem jak to zrobić , odwiedziłem juz kilka warsztaów i co dziwne co warsztat to inne usterki są stwierdzane , to czujnik na pompie -podobno bardzo drogi , u innego fachowca sa to lejace końcówki wtrysków , gdzie inndziej każą najpierw ustawić pompę . Usłyszałem też opinie ze to problem z tym ,ze mam zapchaną odmę powinienem ją wyczyścić , bądz kupić nową .
W związku z tym ,kolejne pytania do was , czy ktoś czyścił odmę ? jesli tak to w jaki sposób to zrobić , kupno nowej to horrendalny koszt -za ten kawałek plastiku aso zażyczy sobie 219 zł .Czy wspomniana odma ma taki wpływ na problem z kopceniem .U mnie jest wyciek właśnie spod niej zaolejony jest też wężyk ten ,który łączy z obudową filtra .
Zadam jeszcze pytanko ,koledze Branio
mógłbyś bardziej rozwinąć o co chodzi z tym ustawieniem pompy , dlaczego samemu nie można tego zrobić , czy to chodzi o jakieś wewnetrzne ustawienia przy wyjetej pompie,ja nie myslałem o grzebaniu w jej środku ,tylko o tym ze mogła się przesunac jako całość
lansat
Postprzez lansat niedziela, 13 września 2009, 19:38
Studiując pilnie wątki na forum znalazłem coś takiego
Re: Kłopot z odpalaniem
Postprzez siwy1974 środa, 5 listopada 2008, 19:40
Znalazłem rozwiązanie na moje nieszczęsne odpalanie ??? Mianowicie okazało się że to nie świece ani wtryski lub też czujnik położenia wału czy tam coś takiego. Porostu żle była ustawioana pompa zamiast na 35 była na 12. i teraz torbacz mruczy aż miło :D POZDR!!!!
siwy1974
Problem z odpalaniem równiez u mnie wystepuje , lecz zastanawiam się nad tym
czy ktoś może mi powiedzieć o co chodzi z tym co powyżej cytuje .Moje problemy zaczęły się po tym jak po jakimś czasie od tego jak żle założono pasek rozrządu następstwem było znaczne poluzowanie go , uszkodzenie koła pasowego,zastanawiam sie czy wtedy tez nie nastąpiło jakieś przestawienie pompy o ile to jest woogóle możliwe .Za wszelkie wskazówki będę wdzięczny
MARCIN
lansat
Postprzez Lucass niedziela, 13 września 2009, 21:30
dTi to trochę inny silnik.
Pompa pewnie też ale... :roll:
Postprzez lansat sobota, 7 listopada 2009, 19:28
Doktor z serwisu w końcu zajął się moim skoczkiem -twierdzi po tym jak podłaczył się z komputerem ,że źle ustawiony jest początek kąta wtrysku .Po tym jak się właściwie go ustawi , większośc moich problemów powinna ustapić .Niestety jego pierwszy wolny termin jest za 2tyg .Czy ja sam jestem w stanie to ustawić ,czy ktos wie jak robi się taka regulacje w autku Renault Kangoo D55 1,9 D 2002 tkzw wolnossący silnik F8Q 662 wyposażonym w elektroniczną pompę Lucas ,jakie potrzebuję do tego narzędzia ,blokady rozrządu itd
Za wszelka pomoc bede niezmiernie wdzięczny,może ktoś z Państwa dysponuje jakimś opisem ,rysunkami
Chyba że ktos wie gdzie taką operację przeprowadzić w wojPomorskim i jaki jest rozsądny koszt
lansat
