Błąd stały napinaczów pasów,świeci kontrolka
Postprzez Ludwin czwartek, 1 października 2009, 11:59
Mam taki problem że świeci mi kontrolka od poduszek,pojechałem do aso i po podpięciu komputera wyszedł błąd stały napinaczów pasów,przeczyściłem styki kostek pod siedzeniami WD40 ale kontrolka nie zgasła.Prosze o pomoc co z tym zrobić,gdzie są te napinacze,tam gdzie rolka z pasem przy słypku czy przy zatrzaskach,można to jakoś w domowy sposób sprawdzić np miernikiem?
Ludwin
Re: Błąd stały napinaczów pasów,świeci kontrolka
Postprzez dempsej czwartek, 1 października 2009, 12:06
Napinacze se przy zamkach pasow, miedzy fotelami.
Czyszczenie kostek moze nie pomoc - najlepszy sposob to zlutowanie kabli na stale.
ObrazekObrazek
dempsej
II Vice Kangoomistrz 2009
Postprzez branio czwartek, 1 października 2009, 12:40
Jaki opór daje napinacz?
Postprzez Lucass czwartek, 1 października 2009, 14:04
WD40 nie jest środkiem do elektro styków!
Jeżeli kontakt był słaby pomogłoby przeczyszczenie kostek drobnoziarnistym papierem ściernym. Zlutowanie na stałe też ale pod warunkiem, że nie będziesz foteli wyjmował w przyszłości. :)
Postprzez Ludwin piątek, 2 października 2009, 18:22
Co do oporu napinacza to nie wiem bo nie sprawdzałem,jak to sprawdzić miernikiem,na których przewodach,ponieważ pod obydwoma fotelami są po dwie kostki,jedna taka mała wąska biała i szersza,to najlepiej zlutować wszystkie przewody z dwych kostek?
Ludwin
Postprzez Lucass piątek, 2 października 2009, 18:27
Pod kierowcą faktycznie są dwie, bo druga idzie do sygnalizacji niezapiętych pasów. Ale pod pasażerem u mnie jest jedna... :roll: :?:
Zanim polutujesz popraw kontakt na kostkach. Jeśli nie pomoże to lutowanie pewnie też nie ;)
Postprzez branio piątek, 2 października 2009, 19:14
Zacznij od poprawienia styków. Mierz najlepiej na napinaczu.Zworka musi być odciągnięta
Postprzez Ludwin sobota, 3 października 2009, 09:20
To jest właśnie dziwne bo u mnie są po dwie kostki z każdej strony i nie mam tej funkcji co sygnalizuje nie zapiętych pasów,wytłumaczcie mi jeszcze jak zmierzyć tą oporność na na napinaczach,o co chodzi z tą zworką,napiszcie krok po kroku bo nie mam pojęcia jak to zrobić
Ludwin
Postprzez branio sobota, 3 października 2009, 15:11
Może masz boczne poduszki.
Miernik przykładasz do styków napinacza pasów.Wewnątrz są dwie zworki, jedna nie może stykać przy pomiarze.
Postprzez Lucass sobota, 3 października 2009, 16:05
w 1,2 z 98-go to chyba nie... :roll:
Chociaż... :lol:
