Jak opróżnić bak z paliwa
Postprzez adrianbartoszuk środa, 14 października 2009, 20:44
witam, chcialbym sie dowiedziec czy jest jakas metoda na zlanie paliwa z kangaa 1 generacji, może jakis korek na baku albo odczepienie węża, cokolwiek. Proszę o pomoc. Silnik 1,2l benzyna
adrianbartoszuk
Dołączył(a): środa, 14 października 2009, 20:40
Re: Jak opróżnić bak z paliwa
Postprzez Masaccio środa, 14 października 2009, 20:51
Pod wykładziną na wysokości tylnej kanapy jest taka okrągła przykręcana klapka. Tam jest dojście do baku.
Postprzez Lucass czwartek, 15 października 2009, 12:12
Powodzenia w odkręcaniu! :?
Nie klapki.
Korka (czy jak to tam zwać) w zbiorniku, co to się pod tą klapką ukrywa :|
Postprzez adrianbartoszuk czwartek, 15 października 2009, 16:01
no własnie odkrecilem te okrąglą klapke i co dalej? chyba nikt od 11 lat tam nie zagladal :P:P:P centymetr kurzu, mam tam 2 przewody chyba z paliwem, wtyczke z kabelkami i kwadratowa kostke, całość na okrągłym plastiku, co dalej zrobic abym zobaczył benzyne???
adrianbartoszuk
Postprzez branio czwartek, 15 października 2009, 16:54
Ściągnij przewód i włącz pompkę
Jak nie widać to przyświeć zapałką
Postprzez Lucass czwartek, 15 października 2009, 19:12
Zacznij od użycia odkurzacza. Naprawdę czyni cuda ;)
Testowałem :lol:
Postprzez nastula czwartek, 15 października 2009, 20:34
pod deklem znajduje się pompa paliwa jeden przewód podaje paliwo do silnika drugi jest przelewowy którym nadmiar wraca do źródełka. Nie sprawdzałem jak jest w kangoo ale bywa że całość się przekręca lub jest pierścień i tak chyba jest w kangoo podczas wyjmowania całego modułu ssaka uważaj na pływak
nastula
Postprzez Lucass piątek, 16 października 2009, 15:12
A po co chcesz opróżniać?
Bo jeżeli np nalałeś ropy, to wystarczy chyba odłączyć wężyk zasilający i po podaniu napięcia na styki pompki po prostu wypompować zawartość do kanistra czy czegoś w tym stylu. Oczywiście przez rurkę, którą będziesz musiał dopasować do króćca pompki. Potem nalejesz full etyliny i będzie ok.
Ale jeżeli chcesz wypłukać zanieczyszczenia ze środka, to chyba najwygodniej ( :? :?: ) będzie wymontować cały zbiornik.
Postprzez adrianbartoszuk poniedziałek, 19 października 2009, 16:01
chciałem sciągnąc tylko część paliwa jakie bylo w baku.
adrianbartoszuk
Postprzez Lucass poniedziałek, 19 października 2009, 16:54
Lucass napisał(a): to wystarczy chyba odłączyć wężyk zasilający i po podaniu napięcia na styki pompki po prostu wypompować zawartość do kanistra czy czegoś w tym stylu. Oczywiście przez rurkę, którą będziesz musiał dopasować do króćca pompki.
Ewentualnie możesz spróbować metody z lat 80-tych czyli spuścić rurką z wlewu. Zastrzegam jednak - nie wiem czy nie ma tam filtra siatkowego :?
