Przeciek w mojej Reni
Postprzez Ludwin wtorek, 20 października 2009, 10:50
Potrzebuje rady dotyczącej przeciekania wody,czytałem wszystkie wątki i znalazłem kilka rad ale nie wiem od czego zacząć.Mam przeciek,leje mi sie woda z miejsca pomiedzy szybą przednią a półką i cieknie po osłonach,znalazłem trzy warianty,przecieka przez antene, w innym przypadku przez uszczelke szyby i ktoś poradził aby wyciąć szybe i wkleić od nowa oraz z zaślepek w miejscach na relingi.Prosze o pomoc gdzie zacząć bo nie chce np wycinać szyby
Ludwin
Re: Przeciek w mojej Reni
Postprzez alien1987 wtorek, 20 października 2009, 11:05
mam podobny problem tyle że nie wiem gdzie dokładnie cieknie ale spływa mi pod gumową podłogę i muszę co jakiś czas odkręcać i suszyć więc udzielam się do pytania i też pytam o to samo??
alien1987
Postprzez Szumak wtorek, 20 października 2009, 11:42
Jeżeli woda pojawia się tylko pod nogami kierowcy to jako pierwszą sprawę proponuję sprawdzić osadzenie gumowego korka z kablami w ścianie grodziowej. Otwór jest tam duży (wielkości kobiecej pięści) i niesymetryczny, obrócenie korka o kilka stopni powoduje przecieki. Dobrze jest zdjąć podszybie i wtedy wszystko widać jak na dłoni.
Test bez rozkręcania można zrobić przy pomocy konewki ;)
Innych wariantów jeszcze nie przerabiałem.
Postprzez Ludwin wtorek, 20 października 2009, 12:08
U mnie przeciek już zlokalizowałem,właśnie zdemontowałem półeczke nad szybą i okazało się że leje się z anteny,była słabo dokręcona,więc dokręciłem na maxa,mam nadzieje że pomoże,chyba ż może silikonem tam jeszcze posmarować? Mam za to drugi problem,jest woda pod gąbką po stronie pasażera i mam pytanie czy ten przeciek może być przyczyną? Po stronie kierowcy jest suchutko.
Ludwin
Postprzez Szumak wtorek, 20 października 2009, 12:13
Może być, wysusz i patrz czy znowu się problem pojawi.
Pod anteną powinna być uszczelka, jeśli nie jest uszkodzona, to dokręcenie wystarczy. Musiałbyś to rozebrać by sprawdzić, ale poczekałbym teraz na efekty.
Postprzez Ludwin wtorek, 20 października 2009, 14:49
Mam jeszcze pytanie aby wyjąć całą tą gume to trzeba rozkrecić tunel?Jak to zdemontować i gdzie jest otwór odpływowy?
Ludwin
Postprzez Ludwin wtorek, 20 października 2009, 23:04
Napiszcie prosze jak wyciągnąć tą wykładzine............
Ludwin
Postprzez Lucass środa, 21 października 2009, 13:01
Otworu odpływowego z tego co wiem nie ma. A jak wyciągnąć gumę...?
Najlepiej przez drzwi. ;)
Jak natrafisz na śruby, wkręty itp badziew, to po prostu je wykręć :|
Nie wiem czy ktoś przerabiał ten temat aż tak dogłębnie... :roll:
Postprzez Ludwin środa, 21 października 2009, 15:13
Już sobie poradziłem,wytargałem przez drzwi :lol: ,Kangórki są bardzo proste w demontażu aż jestem zaskoczony
Ludwin
