Oświetlenie bagażnika
Postprzez Jarson niedziela, 25 października 2009, 09:06
Koledzy nie świeci mi lampka bagażnika.Po sprawdzeniu kostki lampki okazuje się że napięcie dochodzi,ale niestety masy nie ma.Szukałem jakiegoś włącznika w okolicy tylnej klapy ale nic nie znalazłem.Powiedzcie czy oby czasami zamek tylnej klapy ne załącza tej masy aby lampka świeciła,Chciałbym sie upewnic przed rozkrencaniem,czy może jest jakis włącznik podobny jak w przednich drzwiach tylko ja go nie widzę.Dodam że mam tylną klapę podnoszoną do góry.
Jarson
Re: Oświetlenie bagażnika
Postprzez slay niedziela, 25 października 2009, 21:03
Mikro wyłącznik jest przy zamku, zdejmiesz tapicerkę to od razu zobaczysz, co nie gra.
Postprzez kucanty niedziela, 25 października 2009, 23:13
... a ja bym chciał kangoosia z klapą podnoszoną do dołu :lol:
kucanty
...Óć ...(miasto w remoncie)
kucanty
Postprzez Jarson poniedziałek, 26 października 2009, 09:14
Tak myslałem że przy zamku coś musi być ,a co do klakpy podnoszonej do góry to napisałem dlatego że przecierz sa kangórki z podwójnymi drzwiami na "boki" :D
Jarson
Postprzez Lucass poniedziałek, 26 października 2009, 13:39
Dokładnie to w zamku. Włącznik jest w środku otworu w klapie, w który wchodzi metalowe "ucho" zamocowane do podłogi bagażnika.
Mam tylko jedną wątpliwość. Bo przecież nie tylko otwarcie klapy powoduje zapalenie się tej lampki. Wystarczy otworzyć którekolwiek drzwi... :roll:
Przynajmniej tak było u mnie.
Postprzez Szumak poniedziałek, 26 października 2009, 13:57
Czyli jest wpięta do wspólnego obwodu. Ja mogę jedynie gdybać, bo u mnie światła w bagażniku nie ma ale otwarcie tylnych drzwi zapala centralne oświetlenie wnętrza.
Przydałoby się prześledzić wiązkę kabla i sprawdzić miernikiem co z masą.
Na schemacie elektrycznym powinno być rozrysowane podłączenie tego obwodu, przynajmniej byłoby wiadomo gdzie zacząć szukać przyczyny.
Postprzez Jarson poniedziałek, 26 października 2009, 18:13
Oświetlenie już zrobione.!!!!! W zamku w klapie jest umieszczony mikro styk.Pod nim jest umiesczona jakby "język" zamka która jest powleczona gumką która przy zamknieciu dotyka "dziobek " od mikriostyku i gasi światło.Mikrostyk można wyciągnąć z tego miejsca.U mnie problem polegał na tym że nie było przejścia na pierwszej kostece za mikrostykiem(zaśniedziało),a jak już poprawiłem styki to zaczeła się jazda zanim zaskoczyłem że gumka o której pisałem wyżej musi być naciagnieta ta ten jak go nazwałem język.No i póżniej dojście jak umieścić mikrostyk dokładnie w tym samym miejscu co był :lol: .I tak oto troche metodą prób i błedów w bagazniku zrobiła się jasność :lol: i zauważyłem że przy otwarciu bagażnika zapala się głównie światło w aucie.
Jarson
