Płyn chłodniczy 1.9 D -Pomocy
Postprzez ekopromex piątek, 30 października 2009, 19:33
Od paru dni mam kłopot z układem chłodzenia a jednocześnie ogrzewania. Po rozruchu temp normalnie rośnie, dochodzi do właściwej a mimo to nie grzeje nagrzewnica. Zapala się na chwilę kontrolka temperatury, gaśnie, a wtedy zaczyna nagrzewnica działać, przy czym wskaźnik temperatury gwałtownie opada. I tak cyklicznie:(. Dziś zauważyłem że wyleciał płyn chłodniczy. Dolałem 2 litry prawie. Przejechałem 10 km i płynu nie ma:(. Na postoju zauważyłem że poziom płynu wzrasta i wypływa przez korek(uszkodzona uszczelka-zmieniłem ale wtedy bardzo twarde robią się węże pod wpływem ciśnienia). Czy Ktoś z was miał podobne objawy z samochodem 1.9d? Co może być przyczyną i jak to wyeliminować?
ekopromex
Dołączył(a): piątek, 30 października 2009, 17:37
Re: Płyn chłodniczy 1.9 D -Pomocy
Postprzez Rafal1504 piątek, 30 października 2009, 19:48
Ewidentnie w układzie dostaje się kompresja, która powoduje wypychanie płynu.
ps. tą uszczelkę wymieniłeś czy nie?
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Postprzez ekopromex piątek, 30 października 2009, 19:54
Nie wymieniałem... Dzięki, potwierdziłeś moje przypuszczenia. Miałem nadzieję że to coś innego, ale trudno:(
ekopromex
Postprzez Lucass sobota, 31 października 2009, 10:21
Jak dla mnie klasyczne objawy walniętej uszczelki pod głowicą... :(
Postprzez MaciekR4 sobota, 31 października 2009, 13:05
tak jak powiedział Lucass - uszczelka pod głowicą - dla potwierdzenia, po uruchomieniu silnika odkręć korek od zbiorniczka wyrównawczego i popatrz, czy nie "gotuje" ci się płyn (tak jak woda - że lecą bomble), jeżeli tak - uszczelka pod głowicą...do tego jeszcze sprawdź na bagnecie czy w oleju nie masz kropelek innego płynu - jeżeli tak, to już na 100% uszczelka lub głowica - to się sprawdzi dopiero po zdjęciu głowicy i jej sprawdzeniu.
a jeżeli silnik się nagrzewa, a nagrzewnica nie - sprawdź termostat, może się nie otwiera jak powinien
MaciekR4
