typ silnika
typ silnika
Postprzez KlynyCal poniedziałek, 21 grudnia 2009, 21:08
Witam Szanownych Państwa,
Jestem w lekkiej rozpaczy..... pomimo wielu prób ...nadal jestem niezdolny ....:)
do identyfikacji typu silnika w moim Kangoorqu.
Benzynka, 1.4. 1998/1999.
Nie jest to E7j.- (chyba). (ten ma mieć dwa paski wieloklinowe. Jeden do alternatora. Drugi do wspomagania.
Moze byc K7J...ale ... nie jestem pewien.
Po lewej stronie od kolektora ssącego... mam trudności z rozpoznaniem czegokolwiek... oprócz ...RENAULT.
Co tam powinno być? ,... K7j? czy też E7J?
Pozdrawiam.
PS:... każdy pomysł pomocny lub nie .. jest mile widziany ...
KlynyCal
Dołączył(a): wtorek, 15 grudnia 2009, 11:15
Re: typ silnika
Postprzez branio poniedziałek, 21 grudnia 2009, 21:25
Nr przy bagnecie
Re: typ silnika
Postprzez KlynyCal poniedziałek, 21 grudnia 2009, 22:01
Byłem na zewnątrz... bagnet jest od strony kabiny kierowcy (niestety teraz nie widziałem tam niczego ... sprawdzę jutro....) a numery o których pisałem są od strony ... mordki ..tj. od strony chłodnicy.
Dzięki za odpowiedz.
KlynyCal
Re: typ silnika
Postprzez Wiz poniedziałek, 21 grudnia 2009, 23:10
Poajwisz sie w pierwsza srode miesiaca na parkingu Go Sport okolo 18.00 to sie wszystkiego dowiesz.
Re: typ silnika
Postprzez branio wtorek, 22 grudnia 2009, 08:56
Przepraszam, oczywiście nr. są z przodu
Re: typ silnika
Postprzez Szumak wtorek, 22 grudnia 2009, 10:26
A książkę pojazdu masz?
