Wymiana EGR
Wymiana EGR
Postprzez gre81 poniedziałek, 28 grudnia 2009, 16:05
Witam, potrzebuje pomocy od forumowiczów może ktoś miał podobny przypadek.
Otóź mój kangórek od srogich mrozów zaczął dziwnie pracować przerywa, dusi się gubi wolne obroty i żadko chce reagować na gaz, najgorzej jest na silniku ciepłym, dodam również że zwiększył swoje zapotrzebowanie na ON,wychodzi tak 250 km na pół zbiornika,po przeszukaniu forum postanowiłem wyczyścić zawór EGR w nadzieji ustania problemu, długo się nie cieszyłem (będzie tak do pierwszych światweł) z odwalonej roboty, po podłączeniu skoczka do kompa w serwisie (nie ASO) zaczeli wymyslać, zapchany katalizator, pedał przyspieszenia, wspomnieli również o zaworze EGR i paru innych rzeczach na których chcieli zarobić... mam wieć pytanko czy ktoś wymieniał u siebie katalizator przy wspomnianych objawach i czy pomogło i czy samo czyszczenie zaworu może nie przywrócić jego funkcjalności, i czy objawem popsutego pedału gazu jest nierówna praca na biegu jałowym (tzn bez jego dotykania) bo szczerze nie chciał bym tak szybko i zbędnie pozbywać się polskich PLN.
PS w serwisie radzili mi zacząć od potencjometru pedału gazu, ja wolał bym natomiast od tego cholernego EGR.
1.5 dci 137000tys wymiana wtryskiwaczy miesiąć temu
Moje miasto Łódź.
gre81
Kangoomistrz 2010
Kangoomistrz 2010
Re: Wymiana EGR
Postprzez Wiz poniedziałek, 28 grudnia 2009, 17:53
Ja osobiscie bym wykluczyl zawor EGR - nie ma on wplywu na wolne obroty. Brak reakcji na gaz wskazywalby na nieszczesny potencjometr. Moze z tym zapchanym katem cos jest, bo skoro na polowce zbiernika i przejechanych 250km rwiesz wlosy z glowy to podejrzewam ze "mazutu" bedzie tam co niemiara 8-) Bardzo miales zawalony EGR zanim go wyczysciles ?? Pociesze Cie u mnie 280km na polowie zbiornika to absolutny max przy standardowej jezdzie.
Re: Wymiana EGR
Postprzez gre81 poniedziałek, 28 grudnia 2009, 20:01
Właśnie że wcale ten zawór nie był tak za... (pieczony) jak sobie wyobrażałem trochę ropy 15 minut i po czyszczeniu nawet na kompie facet nim sterował ręcznie ( nie wiedziałem ze może) i kazał nasłuchiwac czy puka - pukał powiedział ze działa, co do spalania to nie jeżdże oszczędnie ale głownie w trasie z towarem i zrobienie 800 kilometrów to nie był problem dla mnie. znalazłem takiego gościa, zakład po sasiedzku co prawda od benzyniaków, powiedział ze kata się sprawdza, w miejsce sondy daje jakis czujnik tylko zrobi mi to po nowym roku bo pożyczył, nie wiem ile w tym prawdy ale czekam i się wkurzam...
Moje miasto Łódź.
gre81
Kangoomistrz 2010
Kangoomistrz 2010
Re: Wymiana EGR
Postprzez branio poniedziałek, 28 grudnia 2009, 20:48
Zrób test przelewowy
Re: Wymiana EGR
Postprzez gre81 poniedziałek, 28 grudnia 2009, 21:13
ok spróbuje testu przelewowego ale jak pisałem jestem po wymianie wtryskiwaczy z miesiac temu chyba ze zrobili jakis szajs...
Moje miasto Łódź.
gre81
Kangoomistrz 2010
Kangoomistrz 2010
Re: Wymiana EGR
Postprzez gre81 środa, 30 grudnia 2009, 10:18
po wymianie egr problem ustał, lecz wydaje mi sie i tak ze auto jest jakies nie swoje ;) no nie idzie tak jak zawsze . ale wszystkie problemu ustały jak na razie po 2 dniach jest ok zobaczymy co dalej...
Moje miasto Łódź.
gre81
Kangoomistrz 2010
Kangoomistrz 2010
Re: Wymiana EGR
Postprzez sw poniedziałek, 4 stycznia 2010, 00:06
gre81 napisał(a):po wymianie egr problem ustał, lecz wydaje mi sie i tak ze auto jest jakies nie swoje ;) no nie idzie tak jak zawsze . ale wszystkie problemu ustały jak na razie po 2 dniach jest ok zobaczymy co dalej...
W razie czego, EGR możesz odpiąć. Zapali się tylko kontrolka, ale można z tym jeździć. Wtedy dowiesz się, czy przyczyną jest EGR czy co innego.
sw
