Wymiana foteli a poduszki boczne
Postprzez tr4ffic niedziela, 14 lutego 2010, 23:20
Mam zamiar wymienić fotele w swoim skoczku na komplet ze scenic-a rx i tu nasuwa mi się jedno pytanie , czy będzie możliwość podpięcia i wprogramowania poduszek z tego modelu do mojego sterownika??Mój kangur to 2002r w starej budzie i ma 4 poduchy: kierowca ,pasażer +2 x boczne w fotelach i o te mi się właśnie rozchodzi.
Kangoo 2002 1.2 8V Authentique +ElpiGaz = Kondzio
tr4ffic
Dołączył(a): niedziela, 24 maja 2009, 16:57
Re: Wymiana foteli a poduszki boczne
Postprzez branio poniedziałek, 15 lutego 2010, 08:08
Tak,nie ma problemu
Postprzez Lucass poniedziałek, 15 lutego 2010, 10:35
Co do poduszek się nie wypowiem, ale foteli nie przełożysz raczej ot tak. Konieczne będą spore przeróbki mechaniczne.
Postprzez tr4ffic środa, 17 lutego 2010, 22:30
Co do przeróbek nie ma problemu MIGOMAT +profil zamknięty o przekroju kwadrat+trochę śrub+kątówka,wiertarka i bedzie jak talalal tylko teraz pada pytanie ile szanowny serwis sobie zaśpiewa za wprogramowanie poduszek.
tr4ffic
Postprzez Szumak czwartek, 18 lutego 2010, 07:47
Ja się nie znam, ale czy do poduszek bocznych nie trzeba dodatkowych czujników uderzeniowych? One mają się otworzyć przede wszystkim przy bocznym uderzeniu a w takich warunkach nie zawsze odpali czujnik ustawiony na stłuczkę w osi jazdy.
Postprzez michalxtreme czwartek, 18 lutego 2010, 08:16
Tak jak pisał Branio można ale wtedy wszystkie poduchy walną jednocześnieTo niebezpieczne.Tak jak pisał Szumak do bocznych są potrzebne czujniki boczne by dzialało to tak jak trzeba.Będzie zamiast bezpiecznie to niebezpiecznie.Odradzam.A co do wstawiania nowych foteli to da się ale z tego co pamiętam będziesz musiał zrobić stelaż bo w kangurku są wyżej niż w scenicu.
Postprzez Lucass czwartek, 18 lutego 2010, 09:06
Przede wszystkim w kangurze szyny są na różnej wysokości. Wewnętrzna jest wyżej, bo opiera się na tunelu.
Ale dać się da. A co do poduch - uważam tak samo jak poprzednicy.
Postprzez Masaccio czwartek, 18 lutego 2010, 09:25
Skoro kolega tr4ffic ma u siebie fabrycznie boczne poduchy (jak pisał w pierwszym poście), to pewnie odpowiednie czujniki też :)
Postprzez michalxtreme czwartek, 18 lutego 2010, 09:55
Sorki nie doczytałem o czujnikach.To fakt.Ale i tak uważam, że niczego dobrego nie da.Inny model reniaka.Ja bym nie ryzykował.Tu się rozchodzi o bezpieczeństwo.A z tym stelażem pod fotele to też mi się nie podoba za mocno.Fabryczne mają obliczaną konstukcję i wytrzymałość.Żeby zrobić to samemu trzebałoby również obliczeń wytrzymałościowych trochę poczynić.A to już nie takie hop siup.Zasięgnij wiedzy fachowców w tej kwesti.Może ASO albo może masz jakiegoś znajomka w jakimś biurze konstrukcyjnym.Same fotele są również konstuowane do całego pojazdu.Inaczej gniecie się scenik a inaczej np.kangur przy czołówce a inaczej te same autka przy bocznym strzale.Nie mam pewności czy poduchy z scenika będą działały tak samo w naszych kangurkach.
Postprzez Szumak czwartek, 18 lutego 2010, 10:48
Tak, tylko co miałyby pokazać te obliczenia wytrzymałościowe skoro warunki brzegowe są nieznane? Nie wiesz dla jakich obciążeń masz to liczyć i jakie normy konstrukcja ma spełniać.
