uszczelka pod głowicą??
Postprzez tcz7 sobota, 27 marca 2010, 08:43
po odpaleniu silnik bardzo głośno klepie, na wolnych obrotach chodzi równo ale bardzo głośno na wyższe wchodzi ciężko i nie ma mocy, szybko sie grzeje , w zbiorniczku wyrównawczym slychać i widać że wali powietrze i przybywa płynu czy to uszczelka ?
tcz7
Dołączył(a): sobota, 21 lutego 2009, 14:23
Re: uszczelka pod głowicą??
Postprzez Lucass sobota, 27 marca 2010, 09:39
Najprawdopodobniej niestety tak.
Postprzez MaciekR4 sobota, 27 marca 2010, 10:11
dla pewności sprawdź, czy nie masz na bagnecie razem z olejem kropelek wody lub czymś czy w zbiorniczku nie pływa olej...
kopci na niebieskawo i śmierdzi ?
MaciekR4
Postprzez tcz7 sobota, 27 marca 2010, 10:21
w płynie nie ma oleju a w oleju nie ma śladów płynu a kopci strasznie na niebiesko ale tylko przy odpalaniu przez chwile
tcz7
Postprzez dawix88 sobota, 27 marca 2010, 13:31
Dymienie na niebiesko przy odpaleniu to przez to że olej dostaje się do komory spalania. Winą są uszczelniacze zaworowe.
Pozdoro dawix88
1,4 82 KM bordowy metalik rocznik 1999
dawix88
Dołączył(a): niedziela, 4 stycznia 2009, 16:34
Postprzez Lucass sobota, 27 marca 2010, 15:46
Przez wypaloną uszczelkę pod głowicą również.
Inne objawy wydają się wskazywać jednak na uszczelkę...
Postprzez george sobota, 27 marca 2010, 19:51
To z pewnością uszczelka.
Kiedyś miałem identycznie.
george
był 1.2 RNA ; D7F '98
jest 1,5 DCI ; K9K '07
george
Vice Kangoomistrz 2008
Postprzez siwy261976 piątek, 9 kwietnia 2010, 05:38
uszczelka
temat przerabiany 2 razy
oddaj do warsztatu wyspecjalizowanego i nie oszczedzaj na tym
ja tak zrobiłem i robiłem to 2 razy
głowica której sie podobno nie planuje była niby planowana a tak naprawde okazało sie ze gość przeciągnoł ją papierem ściernymhttp://www.klubkangoo.pl/forum/posting.php?mode=reply&f=78&t=7270# zaczeło po 20 kkm ubwac płynu w zbiorniczku potem szły spaliny do zbiorniczka itd
przy 2 razie musiałem zrobić rozrząd bo sie okazało że uż rolka napiczna robi się fioletowa :) same kłopoty w końcu oddałem do warsztatu specjalizującego sie w naprawach silników (regeneracje itd a nie mechanik od wszystkiego) i jak na razie chodzi ale niedawno dostałem strzała w bok auta dziś jade do blacharza
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez tcz7 piątek, 9 kwietnia 2010, 19:13
okazało sie że to nie uszczelka tylko jakiś zawor czy impulsator pompy wtryskowej jazdy po wszelkiej maści fachowcach od renówek w Kielcach bylo dwa dni a dopiero "pompiarz" postawił właściwą diagnozę -wymiana 20 minut kosz 360zl i tu mała relama żaden z podanych na forum warsztatów w Kielcach nie dał rady tej usterce nawet po podłączeniu pod kompa a gość który nazywa sie Zbigniew Kuc z Bilczy odpalil posłuchał i po poł godziny było po problemie
tcz7
